Store banne Franciaflex
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.462 fois
Super bloggeur Env. 60 message Béziers (34)
J'ai un store banne Franciaflex de 2008, la toile est toujours en parfait état.
Ce store fonctionnait avec un télécommande radio, le récepteur étant dans le coffre, c'est donc un moteur filaire, avec récepteur déporté.
Suite à une infiltration d'eau dans la boite de raccordement, le store est sorti à fond et s'est heureusement arrêté en fin de course.
Après cet événement, impossible de le faire rentrer dans le coffre.
Après démontage de récepteur radio, je me suis aperçu qu'il y avait aussi de l'eau dans le récepteur !
Récepteur en forme de banane :
Ensuite j'ai  réalisé un branchement en direct pour pouvoir rentrer la toile du store.
Puis je me suis procuré un boitier RTS SOMFY universel :
Et une télécommande SOMFY Telis 1 RTS  Pure :
Aujourd’hui mon store fonctionne correctement mais : je n'arrive pas à programmer les FdC virtuels qui existaient auparavant, en particulier celui du bas qui est vraiment indispensable!
Celui du haut est en fait un arrêt sur effort !
Ce système doit permettre de réaliser une position favorite en descente, et une autre à la montée.
Qui aurait une expérience dans ce domaine ?
De : Béziers (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
De mémoire, votre position favorite est programmable de la façon suivante :
si le store est fermé, faire un appui long sur la touche centrale :"my".
le store va s'ouvrir et il suffit de lâcher la touche à la position souhaitée.
ainsi la position est mémorisée et le store s'ouvre ou se ferme à cette position lors d'un bref appui sur "my"
Slt
JC
Re,
...ma mémoire me revient :
en fait il faut positionner votre store à votre position "favorite" puis maintenir appuyé durant 4 à 5 secondes sur la touche "my" ; la position est ainsi mémorisée...
les arrêts en position haute et basse sont automatique (par détection de surintensité au niveau du moteur électrique)
JC
Comme je le disais précédemment, celui du haut est un arrêt sur effort (par détection de surintensité au niveau du moteur électrique)
Mais celui du bas ne peut en aucun cas être identique car, en bas les bras viennent en butée mécanique, pas la toile, qui continue à se dérouler, puis se ré-enroule à l'envers !!!!!
La position "MY" est un arrêt programmé, qui fonctionne quand on appui sur "MY" pour aller vers cette position, mais pas un FdC virtuel, qui est lui propre au moteur ! Crying
se que je cherche donc c'est créer un FdC virtuel qui reste programmé dans le moteur et non une position favorite qui varie en fonction des envies. Rolleyes
De : Béziers (34)
Re,
ci-joint un site très instructif où tu pourrais éventuellement trouver des réponses à tes interrogations.
il y a un moteur de recherche qui facilite la sélection des échanges sur ce forum d'entre-aide.
http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=2072
JC
Je connais ce site conseils-store , je l'ai fouillé de fond en comble, et je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème, de plus ils étaient en maintenance et je n'ai pas pu poser mon sujet Crying
Merci quand même
De : Béziers (34)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h29
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
