Protection télérupteurs
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 689 fois
Env. 400 message Charente
Nous faisons construire, et pour l'éclairage, nous avons 3 télérupteurs :
- 1 pour la cuisine ( 6 spots encastrés )
- 1 pour le salon ( 1 luminaire )
- 1 pour le coin repas ( 1 luminaire )
Est-ce qu'un seul disjoncteur 10A suffit pour protéger ces 3 télérupteurs?
Dept : Charente
Çe qui compte c'est le nombre de points d'éclairage par circuit.
Pas le nombre de telerupteurs
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Donc un seul 10e suffit puisque j'ai 8 points d'éclairage?
Dept : Charente
Oui pas de probleme
Sachant de plus que vos 6 spots comptent pour un point d'éclairage s'ils font moins de 50W
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup.
Une dernière chose, j'ai préparé mon tableau pour voir à quoi il ressemblera.
Je fais mon installation par rapport à l'amendement A5, donc c'est à dire 8 disjoncteurs qui suivent l'inter dif, est-ce que l'écocompteur doit faire parti de ces 8? Car sur ma dernière rangée, avec cet écocompteur, ma rangée est peine, je n'ai plus de module disponible.
Dans le tableau, il me reste 11 modules de libre, et heureusement que les 2 prises de la GTL seront dans le tableau de communication.
Dept : Charente
Un écocompteur ce n'est pas un disjoncteur.
Il n'entre pas dans le décompte des 8
Carminas
Dept : Cantal
Ok, donc j'ai un tableau conforma à l'amendement A5!!
Merci beaucoup
Dept : Charente
Et, est-ce que d'après vous mon tableau est bien équilibrer?
Rangée 1 : ID 30ma 63A type A
32A plaque de cuisson
20A lave-linge
20A 6 prises cuisine
10A éclairage
16A prises GTL
10A volets roulants 1
10A volets roulants 2
Rangée 2 : ID 30mA 63A type AC
20A four
20A lave-vaisselle
20A prises
20A prises
10A protection télérupteurs
télérupteur 1
télérupteur 2
télérupteur 3
Rangée 3 : ID 30mA 63 A type AC
20A sèche linge
20A prises
20A prises
20A prises
32A abris de jardin
10A éclairage
2A vmc
Rangée 4 : ID 30mA 63A type AC
32A pompe à chaleur
16A sèche serviettes
20A prises
10A éclairage
2A protection écocompteur
écocompteur
J'ai un doute sur la rangée 4, le sèche serviette compte pour du chauffage, non? Donc il compte pour 16A et non 8A, il faudrait que je le change avec un autre disjoncteurs?
Qu'en pensez-vous?
Dept : Charente
Vous avez dédié une protection aux télérupteurs ?
Habituellement cela ne se fait pas.
Mettre les VR sous 2 ID pour une meilleur sélectivité
Pour la rangée 4 peut importe vu que l'ID est en 63A
Carminas
Dept : Cantal
Il me semblait qu'il fallait une protection pour les télérupteurs, c'est de l'éclairage, les autres luminaires sont protégés par un disjoncteur. Pourquoi pas les télérupteurs?
Ok, pour les volets roulants, je vais modifier ça.
Pour la rangée 4, je dépasse les 63, ça me fait : 32+16+((20+10+2)/2)=64
Je dépasse, est-ce que l'on peut avoir ça?
Dept : Charente
Voila ce qui est noté pour le nouvel amendement :
soit par rapport
à l’aval
In DDR > ou = à
1 fois la somme des In des dispositifs de protection
des circuits alimentant le chauffage direct, l’IRVE
et l’eau chaude sanitaire
0,5 fois la somme des In des dispositifs de
protection des circuits alimentant les autres
usages.
Donc je ne peux pas dépasser les 63A.
Non?
Dept : Charente
Oui il faut une protection pour les télérupteurs mais on utilise la même que le circuit d'éclairage
Vous avez oubliez la première partie du texte :
"soit par rapport à l'amont
In DDR >= In de l'AGCP"
Votre ID 63A est de calibre supérieur au calibre maxi du DB 60A, la règle par rapport à l'amont est donc respectée. Vous n'avez donc pas besoin de respecter la règle par rapport à l'aval
Carminas
Dept : Cantal
Ok, donc tout va bien!!
Pour mon abris de jardin, j'ai mis un 32A dans mon tableau principal, un cable de 3g6mm² jusqu'à un petit tableau qui sera situé dans l'abris de jardin, avec un ID 30mA 40A, suivi d'un disjoncteur 10A et un autre de 16A.
Est-ce conforme?
Dept : Charente
A priori c'est parfait.
Juste à confirmer en fonction de la longueur du câble
Carminas
Dept : Cantal
Il y aura environ 20-25 ml.
Dept : Charente
Ok pas de problème alors
Carminas
Dept : Cantal
Super!!
Merci beaucoup!!!!Biggrin
Dept : Charente
Dernière chose, quand le consuel passera, le raccordement électrique de l'abris de jardin ne sera pas réalisé, dois-je enlever le 32A du tableau et faire comme si il ne sera pas alimenté, puis quand j'ai l'accord du consuel je rajoute le 32A et je branche?
Parce qu'il va vouloir vérifier l'installation de l'abris mais il ne sera pas constuit.
Dept : Charente
Je remonte ce sujet car j'ai modifié la quantité de spots.
Je vais en mettre 9, est-ce qu' un seul 10A suffira pour protéger mes 3 télérupteurs avec 1 luminaire pour le salon, 1 pour le coin séjour/repas et mes 9 spots pour la cuisine.
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h55
