1 bus ou plusieurs ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 350 fois
Env. 300 message Le Juch (29)
domotique legrand my home
je vais avoir 3 sénarios
1- gestion des volets roulants
2- portier vidéophone
3- controle des consommation electrique
ma question:
je doit prévoir 1 ou 3 bus ?
merci pour vos futures réponses
bon dimanche
cordialement
ledidier
De : Le Juch (29)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Un bus est unique pour une technologie. Donc vous aurez un bus !
Vous pouvez cependant séparer vos différents projets (je ne vois pas l'intérêt mais c'est faisable) en 2 ou 3 bus.
Chacun de vos modules actionneurs sera codifié en fonction de votre modules fonctions.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ok merci
désirant ramené tous les cables bus dans mon tableau dédié, est ce que je peut connecté tous mes cables sur 2 barettes ( comme dans un tableau électrique ) ????
De : Le Juch (29)
Env. 500 message Rouen (76)
On parle ici de myhome et non de knx il y a des petites particularités au niveau bus. Il y a un type de cable différent, pour le bus automation, diffusion sonore et portier et alarme, on peut relier les bus par des interfaces de bus prévu à cet effet. Donc dans ton cas tu auras un bus pour la partie volet et mesure de conso, et un autre pour le portier. Il faut du coup une alim pour chaque bus.
Tu ne contrôles pas les lumières ? Tu auras un ecran? Il faut bien faire ta topologie de bus si tu veux faire évoluer après, serveur web etc...
De : Rouen (76)
Alors la je comprend pas le concept de bus
Effectivement, maintenant que Kiteur76 le dit, ça me dit quelque chose Biggrin
Désolé pour la fausse information ... mais ça me parait tellement hors du temps ce système
non pas de controle des lumieres
oui ecran my-home 10"
pas de commande a distance
et le raccordement des cables bus ? ( pour les volets et la conso )
comme sur une barrette de terre dans un tableau élec ?
De : Le Juch (29)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h26
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
