Comprendre le Dimensionnement d'un disjoncteur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 387 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Suite à l'amendement A5 de la norme NF 15 100, j'ai du refaire mes plans électriques. Seulement je me suis posé quelques questions sur les raisons des dimensionnements des disjoncteurs.
J'ai compris au fur et à mesure de mes recherches que l'on dimensionne d'abord la section du câble en fonction de la puissance demandée et ensuite on choisit un disjoncteur suivant la formule I=P/u
exemple pour une hotte: puissance p= 150 à 400W
le disjoncteur doit donc être de I= 400/220=1.8A donc 2A comme on le voit souvent (même si on peut l’intégrer dans un circuit prise de courant).
Pourquoi faut-il mettre un 20A pour un lave-vaisselle? sachant que ça consomme dans les 1500W (1500/220=6.8A) alors qu' un 10 A suffirait sans que cela disjoncte.
Est-ce la norme qui nous oblige de mettre un disjoncteur 20A ou est-ce plutot un calibrage maximal autorisé?
Quelle sont les exigence du consuel?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Dept : Charente Maritime
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour, Je ne suis pas certain de te répondre complètement mais ce qui est sur c'est que la norme NF C15-100 oblige une section minimale des conducteurs en fonction d'un courant assigné maximal (A) du disjoncteur divisionnaire (ex : Pour une puissance maxi de 3500 W, disjoncteur : 16A, section 1,5mm²). C'est cela que contrôlera le Consuel prioritairement ! Un 16A est suffisant pour un L-V mais il faut obligatoirement du câble en section 2,5 mm²  ! Sachant que le coût d'un disjoncteur en 10,16 ou 20A est identique à l'achat, seuls les 25A, 32A et surtout les 2A sont plus chers, alors... Pour le reste les experts du Forum pourront t'en dire plus ! Cordialement.
WOODY is born to move
De : Lyon (69)
Merci SUPERWOOD pour ta réponse, j'ai respecté la section des câbles
C'est que maintenant je me retrouve avec des disjoncteurs sur les bras, d'où ma question
B10uMaNN a écrit:
Suite à l'amendement A5 de la norme NF 15 100, j'ai du refaire mes plans électriques....
pour un permis en cours ?
Citation: Les dispositions de l’amendement 5 sont applicables aux ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d’accusé de réception de commande est postérieure de 6 mois par rapport à la date d'homologation (le 27/05/2015).
B10uMaNN a écrit:Est-ce la norme qui nous oblige de mettre un disjoncteur 20A ou est-ce plutot un calibrage maximal autorisé?
oui, les protections sont toujours "max autorisé" .
La norme impose des sections minimales en fonction de la nature des circuits et pas des appareils qui sont branchés dessus.
La norme impose des calibres maxi en fonction de la section. On peut toujours mettre moins.
A l'installateur de choisir des calibres pertinent.
Ainsi pour un lave-vaisselle, c'est un circuit gros électroménager et la norme demande au minimum du 2,5² avec un calibre maxi de 20A.
Dans la pratique, on mettra souvent 20A ou 16A. On pourrait descendre à 10A, mais on peut être juste en fonction du modèle choisi et de sa consommation effective.
Finalement tant qu'on branche l'appareil prévu il n'y a pas de risque de surcharge.
La protection contre les surcharges est essentiellement là pour éviter les usages inappropriés (genre utilisation simultané de plusieurs gros appareils sur une même prise).
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces réponses. C'est pour une rénovation ( pas de demande de permis ou autre), je souhaite faire passer un consuel une fois les travaux réalisés. Je sais que ce n'est pas obligatoire, mais dans un soucis de sécurité, il est bon d'avoir cet aval pour se faire assurer sans risque
Ma seule interrogation était le calibrage, j'ai bien respecté les section et autres obligations
J'ai les réponses à ces questions. maintenant c'est plus clair!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h37
