Quoi mettre sous plantation ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 381 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Que faut t il mettre sous les plantations ?
Copeaux de bois sur 8 cm ?
Geotextyle avec graviers deco dessus sur 5 cm ?
Bache de paillage avec graviers deco sur 5 cm ?
Ecorce de pin sur 8 cm ?
Sous, ou sur ? On a l'impression que vous parlez du paillage !!!!!!!
Dept : Eure Et Loir
Il faut éviter les bâches et géotextiles qui finissent par stériliser le sol. Préférez le paillage végétal.
quelques explications ici http://www.conseils-coaching-jardinage.fr/2013/01/les-toiles[...]de-paillage-tue-le-sol/
Dept : Bas Rhin
Les toiles de paillage naturelle c'est bien mais ça finit par se dégrader et donc la mauvaise herbe va revenir ?
Peux t'on mettre juste une bonne couche de gravier entre le sol et les plantations au lieu de mettre une toile de paillage avec des graviers par dessus ?
Pour mon allée qui mène a l'entree de maison je pensais à une bache étanche ou du bidim car il n'y aura que du gravier et des pas japonnais à cet endroit.
Privilegie le FEUTRE de paillage et non la TOILE plastique
la toile plastique, c'est plus pour les talus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
pesmaker a écrit:Les toiles de paillage naturelle c'est bien mais ça finit par se dégrader et donc la mauvaise herbe va revenir ?
La nature gagne toujours ! ce n'est qu'une question de temps
Dept : Bas Rhin
Ou pourquoi mettre des copeaux de bois au sol et par dessus des graviers ?
Le copeau va t'il se dégrader malgré qu'il soit enterré ?
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h36
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
