Env. 10 message Angers (49)
Je viens vers vous pour trouver un peu d’aide car j’avoue être perdu entre le discours de la mairie et la réglementation.
Mon projet :
Aménagement des combles aménageables par la création de 3 ouvertures de fenêtres de toit type VELUX avec  création de 40 m2 de surface net habitables (2 chambres +1 bureau)
Discours de la mairie :
Faites nous seulement  « une déclaration préalable » pour vos 3 fenêtre de toit car vous modifiez l’aspect extérieur de votre maison. Ce que vous faites en dessous ne nous regarde pas , à vous de le déclarer ou non aux services fiscaux par la suite.
Ce que dit la réglementation :
« Déclaration préalable » : si la surface créée est inférieur ou égale à 20 m²
« Permis de construire » : : si la surface créée est supérieur ou égale à  40 m² ou si la surface totale après  travaux atteint 170 m2.
Quelle conduite à tenir ?
Je choisirai bien ce que dit la mairie
1)     déclaration préalable pour la pose de mes  3 velux
2)     je fais mes travaux d’aménagement intérieur tranquillement
3)     je déclare ma surface créée aux services fiscaux après les travaux.
Quel est l’imprimé qui me permettra de déclaré ma surface créer aux service fiscaux ??
Merci de m’aider
De : Angers (49)
A une époque, on pouvait enfumer l'administration, et dire qu'on faisait des velux pour éclairer des combles, sans les aménager Cette bonne époque est terminée, et vous comprendrez qu'il y a des limites à les prendre pour des C... .
Que vous réalisiez une déclaration préalable, ou un permis, il y a un formulaire qui accompagne les deux pour la déclaration taxable .
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:A une époque, on pouvait enfumer l'administration, et dire qu'on faisait des velux pour éclairer des combles, sans les aménager Cette bonne époque est terminée, et vous comprendrez qu'il y a des limites à les prendre pour des C... .
merci gwendal, du coup on est imposé dès le retour favorable de la declaration préalable ?
De : Angers (49)
- On ne connaît pas exactement les caractéristiques de la maison, mais:
- Si les combles sont aménageables, la surface a déjà due être comptée, donc pas d'augmentation,
- Ou la SP de la maison ne dépassera pas 170m² (si création de SP), les combles n'étant pas aménageables lors du PC initial. Art. R 421-17f du CU (zone urbaine avec PLU),
- Et donc DP suffisante. Pas de PC, pas d'archi.
- Voir comment sont déclarés fiscalement ces combles, pour savoir si vous devez faire une déclaration lors de leur achèvement.
- En ce qui concerne la TA, si les combles étaient aménageables, donc déclarés dans l'autorisation initiale, pas de complément à acquitter.
- Mais pour la PFAC??? (cf délibération municipale dans ce domaine).
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
 merci deffrey,
D'après mon permis de construire d'origine, sauf erreur de ma part, uniquement le RDC à été déclaré. tu en penses quoi ?
Pour ce qui est de ma déclaration préalable j'ai décider de ne pas suivre ce que me dit la mairie, c'est à dire de ne déclarer que les 3 velux, sincerement je les trouve incohérents car si je fais 3 ouvertures sur mon toit il faut bien qu'ils sâchent ce que je fais en dessous non ??!! sinon comment calculeraient-il la taxe d'aménagement ? le nouveau foncier et Taxe d'habitation ?...  Je poursuit donc mon projet en remplissant ma "Déclaration Préalable à la réalisationde construction et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou annexes " Cerfa 13703*04 EN INDIQUANT MES 3 VELUX + LA CREATION DE SURFACE PLANCHER
Du coup je suis pleins de doutes sur les champs à remplir, rappel de mon projet : Aménagement de mes combles aménageables avec ouverture de 3 fenetres de toit VELUX + création  37 m² NET habitable Taxables (c’est-à-dire surface > à 1.80 - trémie d’escalier et espaces vides.
Ma maison plein pied date de 2002, les combles étaients d'origine prévues aménageables et sans plancher.
Les surfaces du permis de construire en RDC : Shob : 134.08 m²/ Shon : 105.56 m²
J' ai rempli ainsi avec de gros doutes   le feuillet 2/6 section 4- Le PROJET + 4.2 Surfaces de plancher
ANNEXE pour la fiscalité idem gros doutes sur le remplissage
Quelq'un pour m'aider et me dire si je ne fais pas fausse route SVP ??
De : Angers (49)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 13h19
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
