Couleur acier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 574 fois
Env. 50 message Dijon (21)
Je ne savais pas trop dans quel forum poser cette question alors je tente celui ci . Lorsque l on achete de l acier (gsb ou en gros sur internet) il est generalement de couleur noir en extérieur (gris foncé plutôt). Lorsqu'on le ponce (par exemple après avoir soude des éléments pour que ce soit bien plat) il reprend une couleur metal classique.
--> a quoi est dû cette couleur noire ?
--> comment la retrouver si on a ponce une partie et que l on voudrait que cela redevienne noir comme le reste ?
Merci beaucoup !!
De : Dijon (21)
Je m'auto répond avec ce que j'ai trouvé (ou avais trouvé). Je ne sais pas d'ou ca vient à l'origine (si qq a l'info ?) et le truc qui semble (pas encore testé) le plus efficace serait une patine hematite.
Bon à moins que quelqu'un ait mieux (ou que ce soit une grosse connerie ), je vais tester ca
Merci !
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Cette couleur noire est une fine couche de peinture.
Les éléments en acier sont peint pour protéger de l'oxydation lors du stockage.
On retrouve aussi cette couleur sur des éléments de carrosserie neuve qui sorte de l'usine (avant peinture).
Pour retrouver la même couleur, il faut prendre un noir mat mais bon courage pour ne pas avoir de trace de retouche.
Le plus serai de tout repeindre.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
La couleur noire c'est simplement une couche de calamine du au laminage, les aciers ne sont pas peints.
De : Ardèche Sud (7)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Effectivement ca ne m'a pas l'air d'être de la peinture :
- on voit bien la "structure" du métal à travers,
- en ponçant, ca ne s'enlève pas comme de la peinture le ferait,
- à la livraison, on en garde la moitié sur les doigts (mains toutes noires en manipulant les barres d'acier, ce qui ne serait pas le cas avec de la peinture sèche)
- etc.
mmmhhh donc j'ai googleisé calamine vu que je n'y connais rien et je trouve : "La couche d'oxyde sur l'acier laminé à chaud s'appelle calamine". Donc c'est une couche d'oxyde...
Donc question : qu'est ce que vous appliqueriez pour re-oxyder de manière à peu près identique les zones poncées / soudées ? (je sens que la réponse va être ca n'est pas possible ) ).
En effet, supprimer la calamine de l'ensemble de mon meuble pour le cirer ensuite me parait un travail vraiment long pour le coup. Il me parait quand meme plus simple de traiter les quelques zones poncées. (j'ai trouvé un thread ailleurs qui dit "comment supprimer la calamine" mais les réponses ne sont pas vraiment encourageantes quand à la simplicité de la chose ).
Merci !
Ah oui, et je ne veux pas tout peindre, ca n'est pas le "style" recherché pour le meuble en question.
De : Dijon (21)
Bien vu
Je suis resté a mon apprentissage de carrosserie voiture où je travaillais sur des éléments (une aile par exemple) qui était peinture d'une fine couche de peinture noire mat
Je pensais que ceci en était.
Par contre la calamine n'est pas un bon protecteur contre la corrosion dans le temps.
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&[...]e-f2ZTMxmSyEOqGqdOKriYw
Il me semble que dans ma jeunesse, on calaminait l'acier à vif en le chauffant et en le trempant dans de l'huile ( ce qui doit se paaser dans les laminoirs).
De : Lyon (69)
Ok merci. Bon, chauffer l'acier et le tremper dans un bain d'huile, le tout à la maison pour un meuble un peu gros, ca va pas être simple Crying
Je vais voir ce que donne la patine indiquée ci-dessus (j'ai recu le flacon, ca fait un peu peur, flacon à l'ancienne avec une vieille étiquette avec POISON écrit en rouge vif et en énorme dessus...). On dirait une flasque issue de GOT pour éliminer un rival Biggrin
Sinon si quelqu'un connait d'autres moyens un peu plus simples, n'hésitez pas.
Merci encore.
De : Dijon (21)
est ce la patine que tu as acheté fait le taff ?
j'ai le même problème que toi, je pensais tenter d'appliquer une peinture noir bleu foncé mat à l'éponge mais si ton produit fonctionne c aserait mieux !
jai peur qu'avec le temps le metal ne s'oxyde pas de la même manière partout si je mets de la peinture qu'à certains endroits ...
quelqu'un a t'il trouvé une autre solution ?
merci !
zaknafhein a écrit:Ok merci. Bon, chauffer l'acier et le tremper dans un bain d'huile, le tout à la maison pour un meuble un peu gros, ca va pas être simple Crying
Merci encore.
Ancienneté : + de 4 mois
Soit le noir de forge mais il ne sera pas stable et n'empêchera pas l'oxydation, soit faire un vernis avec une gomme arabique et des pigments noir de fumée.
Sinon peinture.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, j'avais déjà donné une solution sur ce forum : cire d'abeille. J'un un escalier en acier brut (noir mais pas peint), je l'ai protégé en appliquant de la cire, à refaire tous les trois ans. Belle patine, qui a pour l'avantage de ne pas se rayer contrairement à une laque ou à un vernis.
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h19
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
