Problème de remontée de volets roulants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 529 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai un problème avec le volet roulant de la baie vitrée de la cuisine qui avait du mal à remonter et s'arrêtait au tiers.
J'arrivais à le remonter totalement en le soulevant légèrement.
Je me suis aperçu que 3 lames en haut du tablier étaient fendues et j'en ai déduit que les bruits de frottement de lames lors de la remontée venaient des lames fendues qui freinaient l'action du moteur.
En contrôlant l'état des lames des autres baies, je me suis aperçu qu'une autre baie vitrée de même dimension présentait également 3 lames fendues mais ne présentait pas de problème de remontée
Je suis donc allé chez un vendeur de fermtures et ai commander des lames de remplacement (largeur 156mm).
Le vendeur m'a fourni des lames présentant un profil différent (voir photo tablier 2) des miennes (voir photo tablier 1).
Il m'a dit qu'il n'ya avait pas de problème car ce profil s'adaptait à mes volets actuels.
J'ai changé ces 3 lames du haut du tablier mais le volet a continué à se bloquer lors de la montée.
J'ai essayé de changer le condensateur du moteur (SOMFY LT50 JET 10/17) mais sans résultats.
J'en ai déduit que le moteur était fatigué et j'étais prêt à en commander un autre.
Je me suis ensuite attaqué au second volet et j'ai changé les 3 lames en haut du tablier. Là, le volet a eu tendance à se bloquer au tiers lors de la remontée.
J'ai pensé que le profil différent du mien faisait forcer le moteur. J'ai démonter ces lames et les ai mis sur le bas du tablier. Le volet a continué à se bloquer au tiers de sa montée.
Je suis complètement perdu et je ne sais plus qu'est ce qui cloche.
Je ne vois que 2 explications à ces problèmes de montée.
* les 2 moteurs sont fatigués: la maison a 11 ans, le premier volet est le plus utilisé ce qui expliquerait qu'il est laché en premier, le second s'était déja bloqué une paire de fois auparavant.
* je n'ai pas remonter correctement le tablier; pourtant en regardanat bien, les lames sont alignés et le tablier semble parallèle au seuil.
Qu'en pensez-vous?
Y aurait-il quelque chose que j'aurais mal fait?
Si je change de moteurs, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la montée du tablier. Est ce la solution?
Merci d'avance pour vos réponses/conseils/remarques/questions.
Env. 500 message Perpignan (66)
Normalement c'est le moteur ( c'est même le condensateur en général). Faites l'essai en intervertissant 2 moteurs. Celui du volet qui a du mal par celui d'un volet qui fonctionne sans soucis.
De : Perpignan (66)
Merci pour la réponse!
Le second volet a maintenant des problèmes pour remonter....
Je penche également pour un problème de moteur et vu le bazar que c'est pour démonter et monter 2 volets avec le tempas actuel (pluie, vent...), j'ai préféré faire appel à un professionnel qui passera mardi prochain.
Je vous tiendrai au courant du diagnostic du problème.
J'espère juste que le devis ou la réparation ne sera pas trop onéreux...
Winx a écrit:Bonjour,
Je ne vous ai pas fait intervertir les moteurs pour résoudre votre problème mais pour savoir si le problème venait bien du moteur.
Maintenant que vous êtes sûr que cela vient bien du moteur et que vous savez faire le changement pourquoi faire appel à un professionnel. Faites le vous même et vous économiserez environ 100€, voir plus.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
