Capteur d'alarme à différence de pression ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.529 fois
Env. 20 message Essonne
bonsoir,
pour notre projet de construction, nous envisageons une alarme, soit filaire, soit mixte filaire et radio; et hier un installateur nous a montré un capteur qui repére les changement de pression (ouverture porte et/ou fenêtre) , produit développé par un français il y a plus de 15 ans mais peu installé en france,
des gens ont ils ce genre de capteur ? qu'en pensez vous ?
nous avons pu le tester dans notre logement actuelle et ça semble assez fabuleux, cela évite moult capteur de bris de glace ou contact d'ouverture;
dans le devis il y a quand même un ou deux capteur d'ouverture et 3/4 capteur volumétrique, donc suivant les retours ici je posterai mon devis
merci à tous
a bientot de vous lire.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 10 message Eure
BONJOUR
VOUS AVEZ FINALEMENT INSTALLE CE SYSTEME? VOUS EN ETES CONTENT? J ENVISAGE DE L INSTALLER MAIS EFFECTIVEMENT CA A L AIR PRESQUE TROP BEAU
Dept : Eure
Env. 10 message Ain
Pouvez vous me donner le nom de la marque et ou constructeur de l alarme qui détecte les différences de pression dans une maison.
piee a écrit:bonsoir,
merci à tous
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Le message a 15 ans, peu de chance que vous ayez une réponse.
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Mon alarme Quorum A160 était de ce type, et en effet c'était assez bluffant.
Même posée au sous-sol, elle arrivait à détecter l'ouverture du velux deux étages au dessus. Malheureusement elle était très ancienne et ne fonctionne plus. Je ne retrouve pas d'équivalent, ça ne se fait plus trop car ça a une réputation de ne pas être fiable et elle n'aime pas les tempêtes qui font des faux positifs quand il y a des gros coups de vent.
C'est clair que pour être fiable, il ne faut pas avoir de VMC, d'entrées d'air par les portes, les fenêtres, les baies vitrées, etc...
Bref, pour une maison d'habitation, ce ne peut être fiable.
Et quel est le principe de détection ? ; est-ce bien une détection de variation de pression, ou alors un déplacement d'air ?
De plus, je voudrais bien connaître un dispositif suffisamment précis et fiable, capable de détecter une variation de pression entre la pression intérieure de l'habitation et la pression extérieure (lorsque l'on ouvre une porte et/ou fenêtre).
Et si ça existe, la simple variation d'une VMC hygroréglable pourrait modifier la pression dans la ou les pièces au point d'être détecté par ce dispositif !
et gare aux flatulences
JC
Pour avoir joué avec, c'est la variation de pression qui est importante.
J'ai une VMC et l'arrêt ou le démarrage de la VMC n'avait pas d'effet car elle ne s’arrête pas d'un coup.
Par contre, ouvrir une porte un peu vite le déclenche. L'ouvrir très lentement ne le déclenche pas, même une porte extérieure.
C'est pour cela qu'il pourrait s'agir d'une détection de déplacement d'air...
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h00
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
