Passage du consuel, maison non terminé (autoconstruction)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.369 fois
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Je viens de demander mon attention Consuel, et j'imagine bien que le Consuel va passer puisque on est en auto construction.
Je ne suis pas forcément soucieux du travail que l'on a fait mais plutôt du fait que certaines choses ne soit pas encore finies, dont voici les détails :
Dans mon salon, au plafond et sur un mur, je vais mettre du lambris. Cependant, je n'ai pas encore trouvé ce lambri. Du coup, il y a des gaines apparentes, mais pas  de fil de cuivre apparent.
Idem dans mon arrière cuisine : j'ai une petite pièce qui sera plus tard un placard. A cet endroit j'ai accès à beaucoup de câblage, genre si j'ai besoin de passer un cable supplémentaire, le tableau est pas loin (exemple, passer une led en plus dans la cuisine).
Certaines prises de courant ne sont pas encore passé : les gaines arrivent bien au boitier d'encastrement. Dans la mesure ou je respecte déjà le nombre de prise, ai-je le droit d'en mettre certaines en attentes en cas de besoin pour plus tard ? Car il y en a certaines peut être que je les brancherais jamais car pas besoin.
Je précise que j'ai bien toutes les réservations et largement la place dans mon compteur. Je précise aussi que chaque gaine va de la prise au tableau pour contrôler si besoin chaque prise en domotique.
Je n'ai pas passé de câblage à l'extérieur pour le moment car j'attend de faire ma terrasse.
J'ai aucun interrupteur de branché (les inters seront géré en knx). Le cable KNX 29v basse tension arrive bien via une gaine à l'inter, mais les inter knx que je veux sont en rupture de stock. Pour le moment, j'allume et j'éteins via le module au tableau, via le téléphone ou l'pad.Du coup vous aurez compris qu'il n'y a pas de branchement va et vient ou autre.
Voilà en gros les différentes petites choses : je trouve dommage de devoir me presser à trouver un interrupteur knx autre, ou encore trouver le premier lambris venu.
Ma 2ème salle de bain n'est pas encore faite :la liaison equi est bien présente, les cloisons et prises également, mais il me manque la chape (je suis en dalle bois pour le moment).
Qu'en pensez vous ?
De : Rospez (22)
Bonsoir tout le monde !
Je vois que mon post n'inspire pas vraiment Crying
Le consuel va passer entre le 22 et 26 à venir (j'ai pas la date exact).
J'ai lu beaucoup d'article répondant à certaines de mes questions mais je n'ai pas encore toutes les réponses, même si j'ai bien compris que ça dépendrait beaucoup du consuel...
Est-ce un motif de contrevisite si :
- mes gaines ICTA sont apparentes à certains endroit (faute de plafond fini) ?
- j'ai 3 prises de non câblés
- je n'ai toujours pas de réservation en attente pour l'éclairage extérieur (éventuellement je peux juste sortir une gaine).
- je n'ai pas installé mes interrupteurs KNX
Merci pour vos lumières et bonne St Valentin !
De : Rospez (22)
Bon ba je fais choux blanc ! Tout le monde est au ski ?!
De : Rospez (22)
Aucun problème pour les ICTA en apparent
Embêtant d'avoir 3 prises non câblées, surtout si elle comptent dans les minima
Les seuls éclairage extérieurs obligatoires sont ceux au dessus des portes d'entrée
Pour les KNX je ne sais pas.
Sans doute qu'il faut mettre des interrupteurs traditionnels en attendant
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour la réponse.
Pour les prises en attente, elles ne font pas parti des minima sauf une que je vais essayer de câbler alors.
Pour le knx, c'est impossible de mettre des interrupteurs classique en attendant, ça n'aurait pas de sens puisqu'on est pas sur du va et viens. Et si je mets un inter knx standard, je vais probablement dépenser 400 euros pour rien entre tous les inter.
Je n'ai passé aucun éclairage extérieur car je vais faire des avancées là où j'ai les portes. En fait j'ai une terrasse périphérique tout autour de la maison et donc un bel espace de travail accessible pour une installation propre à l'extérieur. Je pense d'ailleurs mettre un compteur exterieur, mais c'est encore en chantier à l'extérieur...
De : Rospez (22)
Je pense à une dernière question : au niveau de mes leds en général, le cable est forcément apparent (dans le vide technique)car je dois bien le sortir de la gaine pour le raccorder. Y'a-t-il une astuce à ce niveau ?
De : Rospez (22)
Un cable peut passer librement dans un vide de construction
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Le consuel est-il passé ?
Vous a-t'il délivré l'attestation sans souci ?
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h47
Tout savoir sur le consuel
