Cloture originale - lames bois verticales
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.064 fois
Env. 50 message Pontoise (95)
Je recherche une éventuelle technique pour faire ce type de clôture originale... (cf photo)
Je pensais prendre des lames de terrasse chez LM (chaque lame sera découpées en 2 lames distinctes, la face fraîchement découpée sera en bas pour l'abriter au mieux des intempéries), chêne massif, traitement en autoclave bien entendu.
Faire deux trous de perçage dans l'épaisseur du bois pour y fixer la moitié (en longueur) de la plus longue vis que je trouverai, casser éventuellement la tête de vis, faire deux trous dans la chaperon plat du muret et y sceller avec résine a seconde moitié de la longueur de vis....
Peut être laisser quelques millimètre entre chaperon et début du bois pour laisser l'eau ruisseler correctement et ne pas immerger le bois en cas de forte pluie...
Qu'en pensez-vous très sincèrement ?
Merci par avance car je suis un peu perdue sur la technique à adopter....
De : Pontoise (95)
A mon avis le chêne est trop nerveux pour cet usage, il va vriller et au bout de quelques temps ça ne ressemblera plus à un bel alignement.
Le bois utilisé sur la photo semble être du lamellé collé, beaucoup plus stable.
Pas trop d'idée pour la fixation désolé... vous n'auriez pas d'autres photos pour trouver une piste sur la méthode utilisée ?
Dept : Bas Rhin
Merci bcp blueskies pour votre réponse...
A quel bois pensez-vous si je ne peux pas opter pour du chêne....?
N'hésitez pas a me dire ;)
Je vais rechercher d'autres photos sur le net... Mais apparemment peu de gens en publient :(
Merci encore
Bonne soirée
De : Pontoise (95)
Je n'ai pas trouvé d'autres photos, dsl... :( :( :(
De : Pontoise (95)
Soit du bois exotique, soit du lamellé collé classe 4
De ce genre la http://www.lamwood.fr/web2/p174_blc-lamelle-colle-menuiserie[...]rie-exterieure-pin.html
Pour les assemblages, ce genre de connecteur invisible pourrait faire l'affaire
http://www.simpson.fr/products/gamme/assemblages-caches/5/liste
Le budget doit être élevé ...
Dept : Bas Rhin
Ah oui génial merci beaucoup blueskies !!! Je n'imaginais pas que le lamellé collé était plus robuste vis a vis des intempéries, j'aurais même pensé l'inverse... Mais je ne connais rien au bois encore...
Pour le connecteur invisible je vais regarder de plus près
Merci encore et bonne journée !
De : Pontoise (95)
N'hésite pas à faire un retour si tu te lances c'est un projet intéressant
Dept : Bas Rhin
Oui merci je suis justement en train d'exprimer mon projet par mail au site que tu m'as transmis (lamwood).
J'espère que ce projet est viable, s'il l'est alors je le mettrais en oeuvre au printemps prochain (dès les beaux jours) et je le posterais sur cette discussion ;)
Bonne semaine à toi blueskies
De : Pontoise (95)
Après mûre réflexion, je pense que ce projet n'aboutira pas car le seul bois possible (pour réduire le risque de courbure avec le temps) est le pin... Et le rendu esthétique ne sera pas du tout pareil qu'avec du chêne...
J'aurais vraiment aimé réaliser ce projet, c'est dommage... Merci encore pour les conseils j'ai bcp apprécié.
De : Pontoise (95)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Si ça se trouve chaque planche est percée sur 3/4 de la hauteur et embroche sur des tiges métalliques scellé dans une fondation sous les pavés
Oui effectivement j'avais pensé à un perçage sur une bonne longueur de la lame lol mais de là à ce que ça soit scellé non pas que dans le muret mais dans la fondation whouaaa c'est sur que le bois ne bougera pas lol !
Je n'ai pas les outils pour percer droit sur les 3/4 d'une lame aussi longue... Dommage ;)
Merci Biggrin
De : Pontoise (95)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h15
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
