Pente EU pour villa distante de la route
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 497 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour, à tous
Je dois réaliser mes VRD  EU.
j'ai 38mL entre le regard de la maison à construire et le regard de visite coté route, puis 6 ml jusqu'au la plaque d'égout. calcul fait pour 38ml = 1.58%  pour 42ml = 1.43%  raccordement à 1.60m de profondeur
sur la plaque d'égout 1.50m sur le regard coté route. l'altitude est à 237.20 coté villa et coté route 238.20.
le constructeur me dit qu'il faut 2cm/ml soit 2% de pente et me conseil une pompe de relèvement des eaux usées
( cout + gestion couteux à venir et je voudrais éviter cela à tout prix).
la mairie concessionnaire  des réseaux EU me dit qu' avec 1% çà passe dixit le technicien.
Est ce qu'un professionnel pourrez me dire si çà passe avec 1.43%
Sachant que le regard de visite coté route sera à 1.5m de profondeur avec un clapet anti retour.
un regard intermédiaire à mi-chemin est prévu.
et coté égout 1.60m de profondeur.
pour le diamètre du tube 100 ou 125
merci à tous pour votre implication bon forum
A bientôt
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Rhone
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Le technicien de la mairie à raison. Mais sur 40Ml pour faire du bon boulot avec une pente de 1% va falloir le faire au laser canalisation.
Une contre pente sur cette longueur est très vite réalisée et là bonjour les pb ultérieurs.
Va falloir trouver un bon et bien équipéTongue
De : Saint Georges Les Bains (7)
Tu passe avec 1% de pente, mais en effet il faut "soigner" la pente, en tous cas évite la pompe de
relevage, moi perso je suis passé à 0.8mm sur 30m à cause d'un égout profond d' 1m éloigné...
De : Loire (42)
Env. 100 message Seine Et Marne
Sauf erreur de ma part, la pose minimale est de 3 mm/m (il est très courant que dans la rue les tuyaux soit posé à 5mm/m).
Le cas échéant c'est un pose complexe.
1% ne pose aucun problème, pour une société qui va bien (c'est à dire pas un plombier de bâtiment).
Mais attention à bien dimensionner son tuyaux, quand la pente diminue, il faut paradoxalement diminuer le diamètre pour augmenter l'effet chasse (pour une même quantité de fluide, plus le diamètre est petit, plus le fluide remplis le tuyaux - plus le fluide remplis le tuyaux plus les matière solides seront poussées vers l'exutoire).
Pour soigner la pose, il faut que le tuyaux soit rigide, se sera donc CR8 (8mm d’épaisseur) minimum et en tuyaux de 3m de longueur maximum, sinon le tuyaux fera des vagues (c'est pas forcement simple à trouver (pour les diam 125 ou moins), puisque plus chère que les tuyaux de 6m avec épaisseur peau de couille).
Pour moi tu peux te passer de pompe (sans aucun problème), et quand on peut s'en passer, il ne faut pas hésiter.
Ps : Je n'ai pas compris si votre terrain est déjà viabilisé. Si ce n'est pas le cas, il faut savoir que les concessionnaire raccordent rarement à la profondeur maximal de leur réseaux. Il peut donc que votre regard de branchement soit plus haut que prévu.
Ps2 : je ne suis pas sur d'avoir été très clair, n'hésitez pas à demander des éclaircissement si c'est le cas.
Edit: suppression donnée erronée (CR8 pas 8mm d'épaisseur)
CR8 ne veut pas dire que le tuyau fait 8mm d'épaisseur mais c'est sa classe de résistance : 8KN/M2.
A titre de comparaison le tube bâtiment à une résistance de 2KN/M2. Il existe même du 16KN/M2
D'ailleurs depuis 3 ou 4 ans on n'utilise plus le terme CR mais SN (harmonisation européenne).
Pour donner un ordre d'idée un tube D160 SN8 fait 6mm d'épaisseur alors que son homologue en 315 fait 11mm alors que le tube bâtiment SN2 D160 fait 3,2mm et le D315 6,2mm.
On ne trouve du diamètre inférieur à D125 que dans les départements limitrophes de nos frontières EST. En effet le D100 est une exception franco-française et n'existe pas en SN8,car le diamètre normalisé européen est le D110.
A mon avis bonjour la galère pour trouver du D110 dans les alpes maritimes mais effectivement un diamètre inférieur au 125 aurait été judicieux.
Oui, au temps pour moi pour le CR8, merci de m'avoir corrigé.
Membre utile Env. 700 message Aisne
Aucun problème avec cette pente, on pose régulièrement de l'EU à 5mmm/m. Il suffit juste de soigner la pose et le remblaiement. (Ne pas remblayer comme un bourrin, pour ne pas bouger la canalisation, bien enrobé de sable.)
Dept : Aisne
Salut à tous, et MERCI à tous pour vos réponse rapides !
Effectivement le terrain et viabilisé, tout à l'égout possible, avec un devis alimentation eau potable et raccordement EU à 4500€ n'est pas un peu cher? A oui commune de Fayence dans le Var.
Bon donc un tuyau de D110 SN8 serait parfait à moi les recherches voir France ou Italie. dans l'Est j'ai de la famille à Sarreguemines en Allemagne y aurait 'il ces tubes ?
Je vais me renseigné et vous tiendrais au courant
Eh bien merci encore pour vos conseils je pense me raccorder au tout à l'égout en étant très attentif à la pose.
au fait, comment fait on pour le calcul de l'angle physiquement sur le terrain dois je avoir un altimètre et un laser entre les 3 regards à poser. Je vais prendre contact avec le technicien de la mairie il m'avez bien dit tout cela, possible à 1%, diamètre plus petit du tuyau pour une meilleure évacuation, donc prise de rdv, et une étude à lui remettre pour valider car je veux savoir qu'elle sera la profondeur du regard de visite coté route. Et bien je pense vous informer de l'évolution la semaine prochaine.
bien cordialement à tous à bientôt
Titou
Wink
Nous avons acheté un terrain dans un lotissement qui avait une légère pente. Après la viabilisation, on se retrouve avec un talus de 1,60 m.
La mairie refuse le permis de construire ver elle ne veut plus de remblais / déblais.
Que puis-je faire ?
Quels sont mes droits ?
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
