Construction avec chauffage au sol + poêle/insert
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.399 fois
7
Nous allons faire construire (dans le 44) et la question du chauffage se pose inéluctablement. Nous souhaiterions bénéficier du confort du chauffage au sol (avec, à priori, une PAC) mais également du plaisir d'une "flamme" > insert ou poêle.
Dans l'idée, le poêle ne servirait que le weekend, et/ou éventuellement quelques soirs en semaine mais l'approche est plus esthétique + sensation du bien être quand on peut se poser au coin du feu.
Nos interrogations se situent au niveau de la gestion de la température en période d'utilisation du poêle (et ce malgré les différents posts à ce sujet sur le forum).
>> Allons-nous être obligés de gérer le plancher chauffant manuellement, sous peine de surchauffer quand nous mettrons en marche le poêle ? En "automatique", quand la température cible sera dépassée, le plancher se coupera mais l'inertie fera que la chaleur dégagée du sol sera toujours importante... et quand le poêle se coupera et que la température cible ne sera plus assurée, le chauffage au sol mettra un certain temps à se relancer... (+ perte d'€ pour chauffer à nouveau !).
>> Est-il possible de séparer le gestion du plancher chauffant dans la maison ? Automatique pour toutes les pièces sauf la pièce de vie, ou alors en mettant le thermostat à un endroit précis ?
D'avance merci pour toutes vos lumières à ce sujet, toutes les propositions sont les bienvenues !
N&G
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Photographe Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je suis un peu dans la même problématique en ce moment. Arbitrage a faire de mon coté , faut il vraiment investir dans un poele etant donné que le plancher chauffant est déjà présent, la question reste en suspens.
pour le reste : mon PC hydraulique aura un thermostat indépendant pour le RDC et les radiateurs a l'étage seront aussi gerer individuellement. En cas de chauffe par le poele de maniere occasionel , la chaudiere gaz se coupera automatiquement. ( ce qui ne coupe pas l'inertie de la chappe via le plancher chauffant je vous l'accorde). Mais bon , le plaisir de la flamme a un prix.
Dept : Ille Et Vilaine
nous sommes en phase de réflexion sur le chauffage : nous aimerions un plancher chauffant avec PAC ou réseau EDF avec module Trés basse Tension) couplé à un poêle à bois comme vous !
Je pense que le problème est réglé si on utilise un PC avec un thermostat d'ambiance : du moement que le poêle fonctionne et que la température du RDC monte, le plancher devrait se mettre "en veill" non ??
Où je me trompe ??
Dans le principe , si le poele chauffe la piece , la sonde interieur va indiqué a votre PC de se couper. Par contre l'inertie de la dalle chauffée peut durée 3 heures , ce qui cumulé a la chaleur du poele a bois produira une surchauffe / gachi energetique ...
il faut apprendre a jongler avec la température de PC et la chauffe du poele a bois pour bien synchroniser les 2 énergies.
Env. 80 message Plérin (22)
Pourquoi ne pas laisser tomber l'idée de la dalle chauffante, en faveur du poêle seul ?
F-2-A
De : Plérin (22)
Pfiou quel débat philosophique sur le PC et le poêle...
Laugh
J'ai un PC. J'ai failli mettre une poêle en plus. Finalement les 5 ou 7000€ du poêle, j'ai préféré les mettre dans un "surplus" l'isolation.
Du coup je n'ai pas besoin de chauffer à l'intersaison : la température intérieure ne fait pas le yoyo. J'ai un maximum d'apports solaires (= chauffage gratuit) grâce aux grandes baies vitrées au Sud. Puis la chaleur est conservée longtemps dans la maison grâce à l'isolation. Le matin quand on se lève il ne fait ni frais ni humide.
J'ai découvert le confort du PC : je ne reviendrai pas en arrière. Chaleur douce et homogène, aucune zone froide, un véritable plaisir ! Quant au poêle (que je n'ai pas), j'apprécie de ne pas avoir : à faire rentrer et ranger du bois, à me cogner la corvée de bois ("on s'fait une flambée ce soir chérie ?", "oui mon amour, tu vas chercher des bûches dehors sous la pluie, on en a plus dans la maison..."), à nettoyer les saletés et la vitre, à faire ramoner... Et puis je ne me suis pas cassé la tête à rendre ma maison facile et pratique à vivre en y mettant notamment de la domotique si c'est pour me cogner des corvées comme au siècle dernier.
Pour l'inertie du plancher chauffant, elle est réelle et problématique... quand la maison est mal isolée et que le température intérieure fait le yoyo !
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Photographe Env. 300 message Vendee
Exact blinder en isolation c'est la meilleur solution type maison passive ^^ et la vous pourrez soit mettre le poele a bois soit le plancher chauffant mais de toute façon vu que la régulation du plancher est faite comment dire sans prendre en compte le poêle a bois vous aller forcement surchauffé a cause de l'inertie du plancher car meme si vous couper 5 ou 6 h le plancher chauffant le sol gardera la chaleur donc c'est tres complexe de reguler se mixe la poele a bois et PC
de pluss les PAC sont souvent sur calibré par rapport au au m3 a chauffer ^^ et prenez en compte le froid et humidité extérieur une pac aura tendance a prendre en glace et donc a utiliser 1 a 2 voir 3 résistance electrique l'hiver pour degivré et flingué son cop une pac doit s'installé en fonction de l'environnement extérieur froid humidité ^^
Dept : Vendee
Exact pour tout le monde , j'ai beau retourner le problème dans tous les sens , l'investissement poêle ne sera jamais amorti. j'ai effectivement anticipé une isolation RT2020 avec plancher chauffant. aller hop 7 K d'économie.
merci messieurs de ces précisions
"j'ai beau retourner le problème dans tous les sens"
vraiment ?
pour le prix d'une PàC, on peut acheter bcp d'isolation et de meilleures fenêtres...
Le meilleur chauffage est celui que l'on n'utilisera point...
Rien ne vous empêche de *prévoir* le chauffage dans le sol, en construisant une dalle bien isolée, sauf les tubes ne seront pas raccordés, mais laissés en attente pour une *éventujelle* PAC si besoin était...
amitiés,
F-2-A
De : Plérin (22)
"pour le prix d'une PàC, on peut acheter bcp d'isolation et de meilleures fenêtres...
Le meilleur chauffage est celui que l'on n'utilisera point... "
je suis complétement d'accord. Par contre , je suis en chaudière gaz condensation avec PC hydro ( chauffage principal). j'ai demandé de blindé l'isolation de notre futur cabane d'ou le besoin d'un poele a bois tombant peu a peu a l'eau vu le coup de l'investissement et le pauvre ROI qui va avec.
Env. 100 message Yvelines
Nous nous posons la même question. Nous avons un plancher chauffant + chaudière gaz. Mais Madame trouve que la chaleur du bois et son odeur ont un autre attrait que la cheminée gaz que nous avions prévue initialement en agrément.
Bon l'odeur du bois on ne l'aura que peu car étant en RT2012 la cheminée doit être étanche. Et puis niveau coût entre la création du conduit et la cheminée on tourne entre 10 et 12'000€ (avec l'habillage); la cheminée gaz n'est pas beaucoup moins chère. Bref ça fait très cher l'agrément de la flamme Crying
Reste une dernière alternative pour avoir une belle flamme sans odeur sans vitre et sans trop de chaleur : la cheminée bio-étanol. Pas de conduit et un cout très raisonnable (1500€)
Dry
Env. 200 message Bas Rhin
personnellement j'ai prévu un PC + insert dans le salon.
Il suffit de mettre en place une vanne thermostatique sur le circuit du salon. Restera toujours un peu d'inertie mais les autres pièces pourront continuées à chauffer normalement avec le plancher chauffant.
C'est sur que l'insert, on peut s'en passer. Mais si on aime le bois, je pense que c'est une bonne solution...
Je n'ai quasi aucune connaissance en chauffage, attend l'avis de personnes plus expérimentées pour confirmer
Dept : Bas Rhin
J'envisageais aussi l'électrovanne mais mon constructeur ne veut pas en entendre parler car il considère que ce n'est pas fiable dans le temps.
Ciss a écrit:J'envisageais aussi l'électrovanne mais mon constructeur ne veut pas en entendre parler car il considère que ce n'est pas fiable dans le temps.
à moins que ce ne soit un problème récurrent dans le monde des électrovannes où que ce soit incompatible avec le domaine du chauffage, je pense que ce n'est pas un argument recevable... D'autres nous le diront...
Dept : Bas Rhin
Vigilance pour poele a buche si vous passez par cette technologie : i l faut  un apport d'air frais exterieur en rt 2012 car la maison étanche , l'est vraiment de trop pour les poeles.
perçage vide sanitaire
ou branchement murale externe
Dans notre cas , on nous conseillait taille idéal 125mm pour un poele 3 a 6 kw.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h28
Photos poeles
Photos poeles
7
