Poutre béton
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 690 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
je suis un petit nouveau et je ne sais pas si je poste mon message au bon endroit
Voici mon cas:
je veux réaliser une terrasse béton sur remblai contre ma maison sans la solidariser; j'ai une avancée de toit devant ma baie vitrée avec un poteau bois qui porte sur un poteau béton qui porte sur la fondation de la maison 2.5m plus bas. Pour ne pas refaire de fondation et retirer tout le remblais, je pensai faire une poutre béton entre mon socle béton du poteau bois (à gauche) et mon angle de mur (décrochement à droite) à 1.2m de ma facade qui supporterai la dalle (sans etre reliés ensemble). A l'autre bout, parallèle à ma facade il y aura une fondation sur le rocher à 60 de profond. Jene sais pas si mes explications sont claires; je voudrais donc des conseils sur les prises à faire et de quelle facon? sur l'existant (scellement chimique HA14 dans l'existant???) et dimensionnement du ferraillage pour une poutre de 4m.
Merci de vos réponse.
Dept : Saone Et Loire
Et bien déjà , jamais, au grand jamais on ne ce reprend sur l'existant, donc l'ensemble est à revoir.
Si vous voulez une solution, postez un plan de l'existant, et de votre projet.
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir et merci de votre réponse rapide. Voici un croquis pour expliquer un peu mes misères
Je passe la main, c'est le travail d'un spécialiste structure de vous répondre
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci quand même!
Comment faire pour avoir l'avis d'un spécialiste stucture?
Bonne journée.
Il y a tournesol qui passe ici régulièrement.
Dept : Eure Et Loir
Env. 7000 message 06 (6)
Ca me parait un peu hasardeux cette affaire. Vous ajoutez (si j'ai bien compris votre schéma) 8 à 9 tonnes à porter par la structure existante, sans trop savoir si elle le peut. Surtout la fondation du petit poteau de terrasse.
Pourquoi ne pas mettre des dallettes béton posées sur sable ? Vous auriez par la suite à les déposer puis reposer au fur et à mesure de la prise de tassement par le remblai. On peut tabler sur 2 à 3 intervention avant arrêt du tassement, sur 3 à 4 ans.
Cela dépend depuis combien de temps est fait le remblai.
De : 06 (6)
Bonjour et merci de votre réponse.
Le poteau existant fait 30 de diamètre avec un chainage 20*20.
j'étais parti sur une poutre 20*40 sur champ sur 4m. Environ 400 kg de poutre+ 20 m2 de dalle béton 12 d'épais à 2.2 soit environ 5.3t; un petit 6t tout compris. Ca parait encore trop? Le remblais a 3 ans sur 2.5m de haut essentiellement du cailloux alors le tassement c'est pas pour maintenant!
Bonne soirée
On peut toujours avoir des surprises avec l'existant. Sile remblai est bon, pourquoi ne pas s'appuyer dessus ?
De : 06 (6)
Oui j'y avais pensé au début mais vu la hauteur j'ai peur que ca vienne à bouger! Je pensai faire un béton imprimé donc il ne faut vraiment pas que ca bouge! Donc je me disais que le poteau existant subirait peut de contraintes, et un poteau comme celui la doit bien pouvoir supporter 25t?
Ma foi.
De : 06 (6)
Et la fondation ?
Dept : Eure
Bonjour Tournesol, ravi d'échanger avec vous!
La fondation du poteau béton repose sur la même que celle de la maison qui repose elle même sur le rocher. Ce n'est pas juste un dé.
Le projet vous semble-t-il réalisable?
Tout est réalisable. Mais pas à n'importe quel prix...
Et la dimension de cette fondation ?
Ne sachant absolument pas ce qu'il y a sous cette dalle (mais logiquement, on est sur remblai), il me semble que le mini c'est une dalle portée (exclure une solution "dallage").
Le "gros" problème de cette dalle, ça va être le pont thermique si on la solidarise avec la maison.
Il est assez simple de l'éviter sur son grand coté en faisant une dalle portant sur 3 cotés, avec un joint polystyrène.
Mais il faudra bien l'appuyer sur le petit coté (coté maison). Et là, pont thermique ! Sans compter le fait de solidariser deux constructions différentes (sur seulement 1,20 m). Déjà, on ne re crée de nouvelles fondations, donc pas de tassement différentiel à craindre. Ne reste que le problème thermique pour l'isolation de la maison (risque réel) et les dilatations thermique, mais là, pas trop inquiet, les distances sont petites.
Dept : Eure
Merci Tournesol de votre interet.
Pour peu que je me souvienne la fondation doit faire 40*50 ferraillée et sur le rocher.
du coup l'idée de la poutre béton qui porterai la dalle ne vous semble pas judicieuse? Il n'y aurai pas de pont thermique (mis à part la prise de la poutre sur la maison) de cette manière mais vous doutez peut etre de la capacité de l'existant à soutenir le nouvel ouvrage?
Merci bon wkd
Merci bon wkd
Après avoir mûrement réfléchi avec vos différents conseils, j'ai abandonné l'idée de ma poutre béton pour porter ma terrasse (un peu trop hasardeuse).
J'ai donc loué une tarière manuelle Et de l'huile de coude et j'ai fait 5 pieux de 2,20m de profond jusqu'au rocher pour trouver le dur. Je vais poser une longrine dessus chainage 15×15 +un lit de 2 tor de 12 en fond (parallèle à la façade à 1,20m.donc ma question, quelle dimension de ferraille ajouter au treillis pour les 1,10m de béton qui va porter ds 'le vide' (je pensai des barres de 12 ts les 50 de 2m de long)
Merci de vos conseils
Bonne journée
En cache depuis avant-hier à 18h12
