Avis plan ossature
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 427 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjours a tous,jeune aveyronnais cherche quelques avis sur l'ossature de mon garage.(défaut,astuces,conseil...)
cette ossature sera contre ma maison,toiture bac acier avec une faible pente de 8%.je suis limité par la auteur car la toiture sera contre le dessous de toit de la maison.
voici l'idée de l'ossature
Petit up
Env. 7000 message 06 (6)
Apparemment, vous êtes en région 2 pour le vent, et A2 pour la neige (eurocodes).
Pour un site courant (3a ou 3b), cela fait une pression de vent qp(z) de 50 DaN /m², et de neige 45 x 0.8 = 36 DaN/m², mais 100 DaN/m² accidentelle (altitude < 200 m)
Par le jeu des différents coefficients de pression selon les zones des toits et des murs, et des différentes pondérations en fonction des surfaces des éléments à vérifier et de la nature des charges, je dirais que :
- dans toutes les situations, les sections de pannes, montants, et divers sont suffisantes, en bois de classe structurelle C24, sauf les profils chevron 5 x 15 en raison de la charge d’exploitation d’entretien de 80 DaN/m² (ou de 150 DaN isolée). Prévoir minimum 5 x 17.5, et une file d’entretoises sur l’appui en tête de mur.
- en bordure du toit, par exemple jusqu’à 0.80 m, les bacs subissent un soulèvement par le vent pouvant atteindre 140 DaN/m² moins le poids propre.
- sur l’ensemble, les bacs doivent supporter 80 kg/m² en charge d’exploitation d’entretien (sur 10 m² n’importe où) ou 150 DaN isolé (plus défavorable que 100 kg de neige accidentelle, car plus fortement pondéré)
- le soulèvement des bacs en partie courante est de l’ordre de 60 DaN/m² moins poids propre.
- ces éléments sont à considérer pour le choix des bacs, et surtout pour les fixations des bacs et des assemblages dans les zones de plus fort soulèvement.
NB : Les valeurs données ci-dessus sont non pondérées ELU.
Je présume que vous avez prévu le contreventement par voiles travaillant (OSB ou autre) dans le mur long pan en bois. Sinon, le prévoir par des diagonales. Egalement il serait bon de mettre une file de diagonales formant poutre au vent dans une travée de toit (du faite à la rive)
De : 06 (6)
Bonjour llovir,
Je dimensionne mon abris toit "plat". j'ai fait tous les calculs de l'ossature neige comprise par contre je ne sais pas comment prend en compte le vent pour le toit et les murs.
J'ai vu ça http://www.freelem.com/euroc[...]e1/vent.htm mais bon..
C'est tout à fait ça
Voyez le tableau toitures 1 versant zone pour vent 90°, le coefficient Cpe,1 pour la zone de toit Fup : il est de - 2.6, et il faut lui ajouter 0.2 de pression intérieure, total 2.8, multiplié par 50, cela fait le maxi de 140 kg/m² que j'ai cité (en bord de toit)
Pour le 50kg, il ressort de la formule de calcul du qp(z) donnée aussi par freelem, les zo et zmin étant pris dans le tableau pour site 3a ou 3b (c'est à peu près pareil) et pour la vitesse de vent vb,o de la région 2.
Pour les murs, c'est le même principe, mais là d'une part les coefficients de pression sont plus faibles, et d'autre part les sections sont plus nombreuses et fortes.
Dans votre cas, la charge d'exploitation 80 kg/m² (ou 150 kg) sur le toit est bien plus défavorable que la neige 36 kg/m². Je n'ai pas vérifié le cas du glissement sur le toit du garage, de la neige depuis le toit en amont. Mais il en faudrait beaucoup.
Bon, les 80 kg, vous les mettrez peut-être pas, et même si par ailleurs vous pesiez 150 kg, vous ne passerez pas à travers le toit. A vous de voir.
De : 06 (6)
Merci pour vos connaissances llovir!!
cela m'éclaire et me réconforte dans mes choix.pour les chevrons et les entretoises c'est noté.
mes interrogations se portent beaucoup sur la toiture.pour les murs de l'osb est prévu et peut être des entretoises a hauteur de 1m environ entre chaque montant.
je peux commencer a chiffrer le projet et déposer la déclaration de travaux.
Ah oui OK! je vais redimensionner quelques pièces alors.
Sérieusement, je ne pense pas que j'aurais trouvé le résultat tout seul là... merci
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h03
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
