Aménagement étge
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 379 fois
Env. 30 message La Neuville Aux Bois (51)
J'ai acheté il y a un peu plus d'un an une maison ancienne où tout est à refaire, je souhaite aménager des chambres et une salle de bains à l'étage, il y a un ancien plancher mité que je vais enlever et remplacer par des dalles d'osb  puis un plancher en stratifié pour les chambres et du lino pour la salle de bains.
Le tout reposera sur des poutres que je vois de la pièce d'en dessous car elles ne sont pas cachées par un plafond, ces poutres qui seront donc les solives du plancher d'étage mesurent 10 X 15 cm, l'entraxe est de 46 cm et la portée est de 5,50 mètres entre les deux murs.
Je précise que la future salle de bains se trouvera dans une autre partie de cet étage ou il y a des murs plus rapprochés en dessous car au rez de chaussée se trouve un WC , donc murs espacés d'1 mètre et une buanderie de 4 X 2,5 mètres, la baignoire d'angle donc lourde se trouvera au dessus du Wc du bas et sera donc "posée" sur les extrémités des solives qui elles posent sur des murs en parpaings donc de ce côté je ne pense pas qu'il y ait de souci.
je voulais quand même savoir la charge admissible pour mes poutres de 5,50 mètres car je pense qu'en plein milieu se trouvera une cloison séparative de deux chambres ( en rails et placo). Plus certainement des placards, bureaux, lits etc..
Merci de m'indiquer un site où je peux entrer ces côtes et obtenir le calcul des poids.
J'ai trouvé des tableaux déjà remplis mais la section des solives ne correspondent pas aux miennes.
Merci beaucoup.
Barbara
De : La Neuville Aux Bois (51)
Env. 7000 message 06 (6)
Avec des solives de 10 x 15 tous les 46 cm (entr'axe), pas possible d'avoir un plancher d'habitation correct sur une portée de 5.50 m.
Il faudrait plutôt 10 x 26, en lamellé collé GL 24h, si entr'axe 0.46m.
Ceci pour avoir une déformée active (celle qui intéresse les cloisons) ne dépassant pas le 1/500 de la portée de 5.50 m, et pour répondre aux critères de confort vibratoire : plancher pas trop souple quand on marche dessus.
J'ai compté avec un plafond placo de 15 kg / m² et isolation ajoutés sous le plancher.
De : 06 (6)
Bonjour, merci pour ces calculs, en fait après avoir re mesuré, la portée est de 4,75 mètres, j'avais posté mon message d'origine avec les mesures de mémoire mais ce n'était pas tout à fait çà !
Du coup c'est un peu mieux pour moi car les solives "souffrent" moins s'il y a moins de portée.
En ce qui concerne la réponse qui m'a été fournies, j'apprécie que quelqu'un ait pris le temps de faire ces calculs pour moi, mais en ce qui concerne les poutres lamellées collées, je ne m'orienterai pas sur ces travaux car j'habite actuellement la maison et ce sont des travaux et des frais trop importants pour moi.
La maison a toujours été habitée depuis environ 200 ans y compris à l'étage et je ne constate pas de flèche sur mes poutres, pour l'aménagement j'ai la possibilité de mettre la plupart des cloisons separatives des pièces au dessus des murs porteurs du rez de chaussée, ce qui minimisera aussi le poids sur mes poutres et je ne ferai pas de plafond au rez de chaussée sur ces poutres car je souhaite les laisser visibles.
En tous cas merci encore pour les infos, si quelqu'un a d'autres idées ou informations à me communiquer, je vous en remercie d'avance.
Bonne semaine à tous et à toutes.
Lapepette.
Si la portée est de 4.75 m, et qu'on enlève la charge de cloisons et de plafond, on revient dans les clous, sauf pour le critère de flèche active < 1/500 de la portée toujours pas (du tout) satisfait ; mais cela a moins d'importance en l'absence de cloisons portées.
Par contre, restera le mauvais confort vibratoire : plancher souple à la marche. Vivable, mais éviter l'entrainement à la corde à sauter sur un tel plancher.
De : 06 (6)
Merci de nouveau pour cette réponse, par contre je ne comprends pas vraiment ce que signifie le critère de flèche active, c'est simplement le fait que les poutres vont se déformer un peu ou c'est plus grave?
Pour le confort vibratoire, je confirme, actuellement quand on marche à l'étage, effectivement ça vibre à certains endroits, mais le plancher est bien malade, je vais tout arracher et remplacer par de l'osb, ça va peut être améliorer cet aspect du problème, je pense qu'en plus c'est un peu plus léger que les dalles en aggloméré.
Merci encore.
Lapepette.
Si votre plancher fait un creux de 2, même 3 cm au milieu, vous ne le verrez pas. Ca peut vous gêner pour poser une armoire, mais vous arriverez toujours à la caler.
Par contre, si le creux entraine des fentes de seulement 3 ou 4 mm dans une cloison, vous le verrez et vous n'aimerez pas. D'où la limitation de flèche d'un plancher par rapport aux cloisons qu'il doit porter.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
