Avis pour plan maison plein pied 89m2
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.391 fois
Env. 20 message Loire
nous soumettons notre plan de maison qui a été travaillé avec le constructeur d’après notre cahier des charges et aussi avec des contraintes budgétaires. 3 chambres, un garage avec un local technique, une 2eme salle de bain dans la chambre parentale, un second toilette, un cellier. Nous allons bientôt avoir une mise au point technique et je souhaite avoir vos avis pour quelques points: Nous ne sommes pas complètement satisfais de l'agencement de la salle de bain dans la chambre parentale, de même que dans la salle de bain principale, si ce n'est pas trop d’ajouter des toilettes. Nous voyons pas également comment aménager une entrée dans le salon. je vous remercie pour toutes les suggestions et remarques que vous pouvez m'apporter.
Dept : Loire
Photographe Env. 100 message Landes
deux "propositions qui je pense sont envisageable en mise au point
en vert des placards intégrés pour vos chambres qui sont assez petites.
Dans la chambre 3 vous pouvez le placer aisément ailleurs.
Un placard de 45 de profondeur sera très pratique pour votre salle de bain.
Concernant l'entrée, votre placard peu respecter une taille standard de 60 cm de profondeur ce qui vous permet de décaler la porte et de "créer" une entrée en dur (mur latéral) et/ou en amovible (rideaux sur rail câble acier ou sur rail coulissant posé au plafond.
Vous pouvez aussi "déplacer" la salle de bain parentale ce qui diminue légèrement votre chambre mais agrandit votre salon et vous permet de "créer" une entrée plus "carrée"
De nombreuses variantes sont possible mais je pense que vous auriez avantage à faire des placards ou en tout cas des emplacements de placard (pour la revente c'est un plus)
Bon courage pour votre projet!
Dept : Landes
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Il est hélas bien trop tard si vous en êtes à la MAP.
Sinon, des cloisons de 5 cm, j'arrête là, je vais devoir dire du mal du constructeur sinon.
Et pourtant, il y en aurait à dire, comme cette GTL dans un placard.
Merci pour votre première réponse, il n'est pas trop tard pour réagencer les pièces, on a vu avec le constructeur de lui soumettre des propositions si nous bougeons uniquement les cloisons. Pour ce qui est des cloisons, nous n'avons pas fais attention car nous vivons actuellement en appartement avec des cloisons de 5cm et j'avoue qu'il n'y a aucune isolation sonore et je vais faire des devis pour isoler quelques murs salle de bain chambre 3 et chambre 2 et chambre 3. Pour ce qui est du GTL, je vais également voir ou peut la placer, merci pour vos retours.
Dept : Loire
sabrina40600 a écrit:Bonjour,
Merci pour vos retours, nous gardons l’idée des placards intérieurs, c'est effectivement bien pratique, de plus si nous mettons un placard de ce coté dans la chambre 3, le lit ne sera pas placé coté chaudière et pompe à chaleur, l’inconvénient étant juste que la porte s'ouvre sur le lit. Pour ce qui est de l'entrée, nous gardons les 2 idées même si nous préférons une entrée carrée.
Dept : Loire
Moi ce que je trouve dommage dans votre chambre 3 c'est le "carré" à coté de la porte qui ne sert à rien et est difficilement aménageable...
Et pour votre salle de bain vous ne voulez pas de douche en plus de votre baignoire? vous préférez une baignoire?
Dept : Landes
Pourquoi 2 toilettes aussi rapprochees ?
Le garage : 2,95 de large W00t
Vous ne sortirez pas de votre voiture sans rayer les portes
Une porte de garage standard, c'est 2,40, donc vous aurez 25cm en plus de chaque coté en plus...ça fait tres court.
Comme dit plus haut : cloisons de 5cm a bannir
Pour les volets, pourquoi cette mixité de Volets manuels et volets électriques ? budget ?
HSP de 2,40 seulement ?
Aucun acces du garage a la maison...
Et le cellier est posé dans le dégagement comme un cheveu sur la soupe..ça fait tres bizarre de le retrouver là
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Pourquoi 2 toilettes aussi rapprochees ?
je rejoins fafa600 sur les toilettes et le cellier...
pour le reste je n'avais pas regardé tous les détails, juste l'allure globale du plan.
Je pense qu'il peut grandement être optimisé, ne vous précipitez pas au risque de le regretter...
Prenez le temps de bien penser votre plan votre confort en dépend!
Dept : Landes
Merci pour votre retour.
Les toilettes rapprochés
C'est un choix qui fais partie de notre cahier des charges que d'avoir deux toilettes par contre il est vrai qu'ils sont trop rapprochés et ceci est une proposition de notre constructeur que nous avons validé dans un premier temps. Nous cherchons à le déplacer ailleurs.
"Une porte de garage standard, c'est 2,40, donc vous aurez 25cm en plus de chaque coté en plus...ça fait tres court."
C'est vrai que c'est court, nous louons actuellement un garage avec les mêmes dimensions, ce qui veut dire, cartons sur les côtés.
"Comme dit plus haut : cloisons de 5cm a bannir"
Effectivement, cela nous fais réfléchir et nous allons demander au constructeur la plu value pour passer sur du placo de 7 cm, pour notre confort, je pense que ça en vaut la peine.
[b]Pour les volets, pourquoi cette mixité de Volets manuels et volets électriques ? budget ?
Pour les volets et la HSP, ce sont aussi pour des raisons budgétaires, nous avons privilégié la porte fenêtre qui donnera sur une terrasse au sud pour plus de confort, pour le reste nous pouvons nous satisfaire de volets manuels. en ce qui concerne la hauteur de plafond, nous vivons en appartement actuellement avec cette hauteur et cela ne nous gêne pas.
Pour l’accès au garage, c'est pour éviter de perdre de la place dans le cellier car nous ne pouvons créer un acces qu'à cet endroit.
Pour ce qui concerne le cellier, nous envisageons de placer d'en faire une buanderie ou dressing et d'y placer la machine à laver.
Dept : Loire
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Trop tard?
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:Trop tard?
Merci gege pour votre plan, trop tard non, toutes les suggestions sont pris en compte, le constructeur nous donne la possibilité de modifier s'il faut les cloisons et en rajouter pour faire notre entrée, moyennant je pense un surcout mais ça en vaut la peine et le votre répond bien aussi à notre demande sauf peut être le salon qui nous fais rajouter une fenêtre (surcout important) et ne nous permet pas de placer un petit bureau ordinateur.
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h44
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
