Enlever un carrelage sur chape anhydrite
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.233 fois
Super bloggeur Env. 80 message Conchil Le Temple (62)
Bonjour à tous, il y a quatre ans lorsque nous avons fait bâtir, nous avons fait couler sur notre plancher chauffant une chape anhydrite puis posé un carrelage (colle spécial de chez desvres) aujourd'hui nous souhaiterions mettre un parquet dans le séjour mais j ai peur d une chose en faisant sauter le carrelage, ne risque t on pas de exploser la chape avec , si quelqu'un a une idée ou a deja fait ca nous sommes preneur de toutes informations merci
De : Conchil Le Temple (62)
Env. 300 message Brest (29)
Bonjour vous pouvez aussi faire un reagreage sur toute la surface poser votre souscouche et votre parquet
De : Brest (29)
Bonjour merci de votre réponse mais en fait la pièce fait 60m2 et la partie que je souhaite changer , le salon , ne fait que 18m2, c est vraiment enlever pour être à la même hauteur une fois fini
Vous pouvez l enlever mais la chape anhydrite est une chape a base de platre sa risque d abimer le support faudra penser a faire quand meme un ragreage pour boucher les trous
De : Brest (29)
Je ai peur que ça parte par gros bout et que ça abîme le système de serpentin du chauffage
Sache qu il y a au minimum 6cm de chape au dessus des tuyaux
De : Brest (29)
Réglementairement, le minimum est de 3,5 cm
De : Sur Le Forum (77)
Oui c'est ça 5 cm en tout de chape
Env. 10 message Rhone
Bonjour, le mieux, c de casser tous les carreaux; Ils viendront facilement; Ne pas rajouter d épaisseur sur un plancher chauffant. chappe anhydrite = platre donc décollement des carreaux avec faciliter sans détérioratiopn de la chappe; C'est un des avantage de ce type de chappe
dcreae a écrit:Vous pouvez l enlever mais la chape anhydrite est une chape a base de platre sa risque d abimer le support faudra penser a faire quand meme un ragreage pour boucher les trous
aucun soucis de détérioration de la dalle
Merci pour la réponse, penses tu que je puisse arriver à décoller les carreaux en entier, en passant un burin large a plat , à part le premier que je vais devoir casser,
Env. 10 message Autrèche (37)
Je réfléchis à enlever mon carrelage sur ma chappe anhydrite.
Le post datant de 2016, l'avez-vous finalement fait sans dégât ?
De : Autrèche (37)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h01
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
