Seuil baie vitrée XXL
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.152 fois
Env. 10 message Loire
Nous avons une baie vitrée de 6 mètres de long et 2,45 de hauteur avec seuil encastré. IL y a en tout 4 vantaux, chacun fait 1,5 mètres en 6/16/6.
L'installation date de 2 ans, au file du temps je me suis rendu compte que les vantaux centraux n'étaient plus tout a fait parralèlle à la fermeture (fermeture aléatoire, coulissage difficile)!
Je me suis rendu compte que le seuil avait vrillé (torsion) voir photo avec le niveau.
J'ai fait revenir le professionnel qui pour lui c'est normal, petit réglage et c'est reparti. Alors que la fermeture entre les vantaux n'est toujours pas optimum ainsi que le coulissement des vantaux.
Je pense que le poids des vantaux ou la force du vent a réussi à vrillé le seuil !
Est ce que ceci est arrivé à l'un d'entre vous? Je souhaiterai rétablir le niveau de mon seuil. Avez-vous une bonne idée ? Car je sèche un peu !
Merci à tous url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=820587IMG8178.jpg][/url]
Dept : Loire
Env. 500 message Perpignan (66)
Avez vous pris des photos le jour (ou peu après) de la pose de cette baie? Le dormant a-t-il bien été posé sur un appui continue ou au contraire calé par des tasseaux en bois ou autres?
De : Perpignan (66)
Effectivement le dormant a bien été posé sur un appuie continu (fait par le maçon). Malheureusement je n étais pas là lors de l installation du seuil. Ce que je peux observer de l extérieur une sorte de joint colle ou acrylique et un léger décollement de 2 mm du seuil par rapport a l appuie.
Je ne pense pas que ce seuil puisse bouger davantage car il est en appuie contre le carrelage. J aimerai redresser ce seuil car la manoeuvres des vantaux est difficile et fermeture aléatoire!
Merci pour vos reponses
Dept : Loire
Si le dormant est posé sur l'appui ça ne bouge pas surtout qu'il est collé. Vous ne pouvez sûrement rien faire. Le dormant est peu être pas d'aplomb. Vérifier avec un grand niveau d'1m80 ou 2m
De : Perpignan (66)
Est quel qu un aurait une solution?
Dept : Loire
Env. 500 message Loudun (86)
Nous avons eu le même problème sur notre baie de 2,40 m. Les vantaux faisaient exactement comme chez vous, et on ne pouvait quasiment plus ouvrir un côté.
Nous avons essayé de faire marcher la dommage ouvrage. Peine perdue. Nous aurions surement gagné en les emmenant au tribunal mais un avocat nous a dit que les frais de justice nous coûterait plus cher que le remplacement de la baie, sans compter la durée d'une procédure.
Nous avons donc laissé tombé et nous avons changé notre baie.Nous avons fait poser une baie en rénovation car on ne voulait pas tout casser. Quand le menuisier a découpé et enlevé le seuil de la baie, il s'est aperçu que le centre du seuil était dans le vide. Notre baie n'était pas étanche, ni à l'air ni à l'eau. Le joint n'était même pas écrasé.Il s'est donc affaissé au fil du temps.
Notre seuil étant d'un seul bloc, on n'avait pas d'autre choix mais si la bavette de votre seuil est amovible, il y a possibilité de remonter votre seuil sans tout changer. J'espère que c'est votre cas, car vu la largeur de votre baie, s'il faut tout changer...
De : Loudun (86)
Bonjour Patou 86
Ah oui chez vous s étais vraiment grave! Pour mon seuil il est en une seule partie malheureusement. Mais le phénomène est un peu moins grave que chez vous, ce n est l histoire que 2 ou 3 mm de différence de niveau entre les deux rails !
Mais c est quelques millimètres m'agace. Au printemps j essayerai de fabriquer des écarteurs ( peut être des vis et boulons) et les glisserais sous le premier rail qui s affaisse (entre carrelage et seuil, petit espace). J espère faire remonter ce rail (seuil) de quelques millimètres afin de rétablir le niveau!
Dept : Loire
Bonjour roro4269
Oui, chez vous c'est moins grave que chez nous. En fait notre baie n'était pas du tout calée au milieu et reposait sur un seuil béton de 3,5 cm de large, alors que le seuil de la baie faisait 7/8 cm. Donc avec le poids des vantaux tout le centre s'est affaissé et nous on avait une différence entre les bords et le centre de 1 cm.
C'est bien simple un des vantaux n'était pratiquement plus dans le rail en haut. Le constructeur a reconnu que la pose était mal faite, n'a pas compris que la dommage ouvrage ne prenne pas en charge, mais n'a rien fait pour autant.
C'est quand même dommage de mettre une baie de rénovation sur une maison qui a 6 ans, mais bon, on ne pouvait pas passer un autre hiver comme ça et puis ça continuait à s'affaisser.
Mais bon, à notre grande surprise, ça fait très propre et le travail a été super bien fait. Et celle-ci est super bien calée, cette fois-ci, on les a vu faire.
J'espère que vous allez arriver à rattraper ces quelques mm car quand on voit vos photos s'il fallait finir par changer la baie, comme elle est entre deux carrelages, le faire sans rien abîmer sera très difficile. C'est super joli d'ailleurs, j'aime beaucoup.
De : Loudun (86)
En cache depuis aujourd'hui à 01h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
