Brisis ardoise tuile
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 866 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Je suis en train de rénover une toiture avec brisis en ardoises et terrasson en tuiles.
Actuellement le brisis est en membrons zinc.
En remplacement je compte mettre une bande d'astragale en zinc qui sera glissée sous la dernière tuile et qui recouvre le premier rang d'ardoises.
Est ce suffisant? ou y ajouter bande filet plomb?
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Aisne
Salut zinc 62 ,
quel crime de supprimer une telle pièce qu'est le membron, moi j'adore mais il est vrai que cette réfection à un coût élevé. Pour te donner mon avis ,je ne supprimerai surtout pas cette bande de filet de plomb car elle permet en priorité la réparation aisée des doublis de tête qui sont normalement toujours cloués , ce qui serai plus complexe avec une bande d'astragale en tête de brisis et même avec le tire -clous l'affaire n'est pas dans le sac .
salut l ' coucou et bon courage pour la suite !!!!!!!!
Dept : Aisne
Ok merci lolo 02460, il est vrai que les membrons en zinc sont magnifiques mais trop de bouleaux pour les refaires à l'identique,
donc concrètement, après la dépose des membrons comment tu ferais la ligne de brisis? Plomb zinc ?
Merci d'avance
Slt zinc 62,
quand je tombe la dessus ,j'essaie d'avoir le même pureau partout c'est plus esthétique, par ex 11 cm sur ardoise ,plomb et zinc et ensuite tu peux démarrer la gaufre.est ce que j'ai répondu à ta question?
Je suis d'accord avec toi pour le membron c'est du taf , il est vrai qu'on les supprimé de plus en plus sauf sur les monuments .
salut a+
Dept : Aisne
Ok lolo02460, donc sur le principe si j'ai bien compris :
dernier rang d'ardoises sur ligne de brisis : doublis, ensuite par dessus bande filet plomb, ensuite bande zinc astragale le tout en respectant le meme pureau .
Autre questions alors : fixation bande filet plomb avec crochets ardoise + clous sur le haut ?
Pour la bande d'astragale en zinc prevoir une pince coté terrasson et ma tuile viendra posé dessus?
merci à toi
il faut savoir que le membron à une utilité et que sa compléxité a une raison d'être.. qui avant tout est son développé et donc il a besoin de rigidité, ensuite entre en ligne de compte l'égout de toiture qui ne doit pas se voir depuis la rue....
Attention à votre bande d'astragale et à votre 1er rang de tuileWink
Bonsoir Ludovic et merci pour ces infos,
En ce qui concerne l’égout de toiture, il s'agit d'un chéneau en zinc en pied du brisis. Du coup la complexité réside sur le fait que le 1er rang de tuiles devra bien être positionné sur la bande d'astragale afin que les eaux tombent bien dans le chéneau?
Je me trompe peut être ?
Que voulez vous dire par attention à votre bande d'astragale et à votre 1er rang de tuiles?
Merci d'avance
Slt zinc 62 ,
le plomb tient bien sûr à sa base dans les crochets à ardoises et en tête avec une bande de clou âge .
La bdfp se pose obligatoirement par élément de 1ml et je te conseille la réalisation d'une pince ré chassée à la base afin d'éviter ses vagues si fréquentes .
par contre, pourquoi parles tu de ce chéneau maintenant et de ton départ avec la tuile?
dans ce cas,il est évident que ta bande d'astragale va former un retour, j'avoue ne plus comprendre la réalisation de ton ouvrage mais cela m'intéresse alors continue à nous donner d'autres précisions.
Merci l ' coucou du 62a+!!!!!!!
Dept : Aisne
Merci lolo02460 ,
je voulais avoir confirmation pour ma bande d'astragale et rang de tuile sur terrasson.
Je comptais poser une bande d'astragale avec ourlet recouvrant le plomb sur brisis, et retour avec une pince côté terrasson. Tu me suis ? sa te parait bien?
Et ensuite ma première tuile du terrasson recouvre bien le zinc de la bande d'astragale ? 10 cm de zinc apparent après la tuile suffisent?
J'espère que tu me comprends?
merci a toi
zinc62 a écrit:Bonsoir Ludovic et merci pour ces infos,
Merci d'avance
bonsoir,
ce que je veux dire, c'est que suivant le développé de la bande d'astragale il ne faudra pas que la ligne d'égout tuile (nez de la 1ère tuile se voit dépasser de la ligne, elle doit bien être en retrait, et cela peut vous amener à un développé important...
Bonsoir Ludovic,
j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. D'ailleurs 10 cm de recouvrement sur zinc est ce suffisant pour la 1ere tuile?
Merci pour vos infos en tout cas
a+
Slt zinc 62 ,
j'ai bien compris tes explications 'ludovic à raison concernant la première rangée de tuiles ,il ne faut pas qu'elle soit apparente pour des raisons d'esthétique et de risque lors de fort vent .normalement dans ce cas de figure la meilleure méthode est de créer une banquette en zinc d'environ 30 cm de développé, comme ça tes tuiles seront en retrait par rapport à ta ligne de bris et avec ça pas de problème
a+
Dept : Aisne
Merci ludovic et lolo02460 !
Vous m'avez bien aidé avec vos explications !
Je sais comment traiter cette ligne de brisis, nouveauté pour moi !
Je vous tiendrais au courant de l'avancement des travaux.
A plus tard
et encore merci les gars
De rien zinc 62 tout le plaisir d'aider est pour nous .
tout le monde se retrouve un jour confronter à des difficultés quel que soit l'âge et les années d'expérience, en tout cas ,merci à toi pour ta reconnaissance envers nous.
Et bien sûr qu'il faut continuer à nous donner des nouvelles fraîches.
Salut l' zingueur a+
Dept : Aisne
zinc62 a écrit:Bonsoir Ludovic,
a+
bonsoir,
sur le principe oui, après cela dépend du galbe de la tuile.... Quel développé le zinc..?
Bonjour Ludovic
Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore déposé la couverture.
Je pense developpé au moins 30x30 avec pince coté terrasson sous tuiles et ourlet coté brisis
Je vous ai envoyé un dessin( désolé pour la qualité) pour voir si cela vous parait correct.
merci a vous les zingueurs
zinc62 a écrit:Bonjour Ludovic
bonsoir,
si tu le fais en longueur de 2ml, je te conseille de travailler avec du 14 et de bosser avec des chemises de garanties soudées....
Sinon tu as une autre possibilité pour contrarier la dilatation, c'est de casser l'angle de la ligne de bris....
et que de travailler avec un ourlet, j'irais avec juste une pince et mise en crochets ardoises pour une meilleure tenue en bas de pente.....
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h20
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
