Coexistence de deux câbles de tension différente dans une ga
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 587 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je voudrais mettre deux câbles de tension différente dans une gaine enterrée rouge. Un en 220 et un autre en 24 volts (7 fils de 0,80) pour branchement électrovannes d'arrosage et alimentation de la pompe. On m'a dit qu il fallait éviter. Et si je passe deux petites gaines de 16 mm dans cette gaine de 40 mm est ce que cela peut éviter les interférences ? Sur la notice du programateur hunter il est indiqué d'éloigner le relais de pompe d au moins 4,5 mètres du programateur. Cela avait l air d étonner le vendeur. Est ce bien nécessaire ? Merci pour vos réponses.
Salut,
oui il est préférable de passer 2 gaines différentes pour chaque type de câble.
De : Lens (62)
Merci pour votre réponse. Si je mets les câbles dans deux petites gaines différentes et insérées dans un gaine plus grosse, les deux câbles sont donc séparés ? Ca ne fonctionne pas ? j'avoue que ça ne m'arrange pas de creuser de nouveau une tranchée pour insérer une nouvelle gaine Sad
Et pour la distance d implantation du relais, pas d avis ?Biggrin
Membre utile Env. 700 message Ain
Quel type de câble utilisez vous pour le circuit 24V ?
S'il s'agit de câble isolé pour de la basse tension (250, 500 ou 1000V), vous pouvez le faire cheminer avec le câble "220V"
Dept : Ain
Bloggeur Env. 80 message Nord
Inutile de séparer vos câbles, ces derniers sont déjà isolés de par leur conception (isolant + gaine).
Ce qu'il faut ne faut pas faire c'est : avoir plusieurs tensions dans un même câbles.
En fait je voudrais faire cohabiter dans une gaine annelée enterrée, de 40 mmm, un cable (gainé) basse tension 24 volts de 7 fils, qui sert à connecter le programateur et les électrovannes, et un cable (gainé) de 3X2,5 qui servira à alimenter la pompe d'arrosage. Dans ce cas le relais de pompe sera à l'abris dans le garage (de m9me que le programateur).
phil78 a écrit:et un cable (gainé) de 3X2,5 qui servira à alimenter la pompe d'arrosage.
Votre pompe est en triphasé ??
Je pense que vous vouliez dire un 3G2.5, il ne faut pas oublie la terre (brin Vert/Jaune).
Non ma pompe n'est pas en triphasé. Pourquoi cette question ?
Je voulais dire effectivement 3G2.5.
phil78 a écrit:Bonsoir,
Parce que du câble 3x2,5 c'est pour du triphasé (entre autre)
Pour pouvoir répondre précisément, il faudrait avoir les caractéristiques des 2 câbles (leur marquage).
Dept : Ain
Le cable 3XG2,5 est du cable gainé rigide U1000 R2V que j'utilise pour l'alimentation de mon abri de jardin et de la prise de courant extérieure étanche. Pour le 24 volts, c'est du 7 brins vendu par les magasins de matériel d'arrosage automatique pour alimenter les électrovannes à partir d'un programateur.(7 brins dont un commun). Le 7 brins je ne l'ai pas encore acheté car je ferais l'installation en avril-mai.
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 23h56
