Cumulus alimenté toute la nuit en HC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 458 fois
Env. 10 message Herault
je viens d'installer mon cumulus (résistance stéatite protégée, en principe un bon produit), il fonctionne en HP/HC.
il fonctionne très bien mais je constate qu'il est alimenté durant toute la période HC alors que je pensais qu'il s'arrêtait quand la température de consigne de l'eau (réglée grâce au petit thermostat du bloc électrique) était atteinte. est-ce normal ?
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 600 message Ain
Il doit effectivement s’arrêter quand il a atteint la température réglé par le thermostat, ce n'est pas normal. Vous en êtes sur ?
Dept : Ain
il faut regarder si ça vient pas d'ERDF...
Sur le compteur habitation en général l'état des contacteurs en sorties sont notifiés en 7.
En HP les contacts sont ouverts....1 ouvert (1O)....2 ouvert (2O)
En HC un des contacteurs est fermé...1 fermé (1F)....2 ouvert (2O)
Donc après la chauffe du ballon cela doit repasser automatiquement en HP.
De : Loire (42)
Le chauffe-eau n'est alimenté, via le relais, que pendant les plages d'heures creuses. Il est possible que le volume d'eau n'atteigne pas la température de consigne au cours des phases pendant lesquelles le chauffe-eau est alimenté; cela peut tenir à mauvais dimensionnement de l'appareil ou à des habitudes de consommation inadaptées aux cycles de production, voire à une isolation insuffisante de la cuve comme à une température de consigne trop élevée.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok je viens de baisser la température de consigne et vais voir si la chauffe est coupée qd la température est atteinte.
merci pour ces éclaircissements
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h23
