Éclairage principal spots led pour petite cuisine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.912 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
je suis en train de concevoir l'éclairage d'une petite cuisine de 5.5m2 en couloir (1.5x3.8m). Vu les dimensions, l'ensemble de la cuisine est disposé en un unique linéaire de 3.8m. Je souhaite intégrer des spots LED encastrables au plafond.
L'espace au plafond est le suivant :
  • 1.13m au plafond (meubles hauts prof 37)
  • 0.85m au sol (meubles bas prof 60 + 5cm vide sanitaire)
Au niveau luminosité, je souhaite atteindre les 300 lux recommandés. Avec les règles de calculs il me faut donc 1650 lumens (300lux*5.5m2). Il est recommandé de voir très large, du coup je n'ai compté que 275 lumens par spot (bien que les ampoules montent en général à 400 / 450 lumens) ce qui donne : 6 spots à intégrer.
Maintenant j'hésite surtout au niveau esthetique. J'avais pensé basiquement au plus simple à ça :
J'ai du mal a me rendre compte de la distance entre les spots... Me conseillez vous de mettre les spots en quinconce ?
Merci beaucoup.
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Bas Rhin
attention à vérifier que le plan de travail est éclairé quand vous êtes debout devant.
- soit par des lumières sous les meubles hauts ?
- le cas échéant, ne pas mettre les spots du plafond trop "dans le dos".
Dept : Bas Rhin
Oui exact : je précise qu'il y aura bien un éclairage de crédence sous les meubles hauts (type ruban led) pour essayer de tirer vers les 500 lux.
Des conseils ?
J'ai également pensé à deux gros downlight (diam. 15/20cm) genre ceci : http://www.lumitronix.fr/LED[...]encastrees/
Voici une version avec deux downlights d'au moins 1500 lumens avec un angle >= 90.
J'avais pensé au modele suivant en blanc chaud (3000k, 2000lm, 135°) :
http://www.lumitronix.fr/LED[...]chaude.html
Voici la disposition :
Env. 20 message Strasbourg (67)
2000lm le dôme, ça ne fait pas un peu beaucoup pour votre installation (x2) ?
De : Strasbourg (67)
Je suis en train de chercher des infos sur ces dômes mais ça n'a pas l'air d'être très répandu, je me trompe peut-être...
Je suis finalement parti sur une version avec trois spots disposés ainsi :
Les spots sont les suivants : http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/indoor-led-luminaires/downlights/punctoled-dl/index.jsp en version 3000k.
Des downlight de 160mm, 1050lm par spot, soit un total de 3150lm. C'est effectivement très lumineux mais agréable pour une pièce technique comme cette cuisine, qui ne comporte pas de table pour manger, boire un café, etc.
On est environ a 600lux mais c'est difficile à calculer car les meubles vont prendre beaucoup de place, mais ils seront blanc laqués...
La température de couleur est top, plus froid qu'une halogène, plus chaud qu'un spot 4000k. Ça conforte mon idée que lorsque l'on met du blanc chaud, il vaut mieux viser plus puissant que pas assez.
Sinon concernant le rendu, l'effet est vraiment intéressant, c'est moins linéaire que de mettre 5 petits spots conventionnels, ça donne un effet discret intéressant.
Ça n'éblouit pas malgrès la puissance, sauf si tu lèves les yeux au plafond pour justement vérifier que ça n'éblouit pas... Laugh
En effet ça m'a l'air bien harmonieux comme ceci !
Puis-je vous demander l'espace entre le plafond existant et le faux-plafond ? Ils m'ont l'air bien haut ces dômes.
C'est downlight sont en effet un peu contraignant. Il ne faut surtout pas poser d'isolant directement sur le spot, nous avons donc créé des petits cadres en bois pour soutenir l'isolant environ 20cm au dessus du faux plafond, sur environ 30cm autour de chaque spot. Nous n'avons pas eu de problème car nous sommes en combles perdus, mais ça peut en effet être gênant dans certains cas.
Les espaces à réserver sont donnés dans la notice il me semble, mais je ne les ai pas sous la main désolé..
Sur la doc officielle les dimensions sont inscrites, il semblerait que ça soit 8cm de profondeur, en enlevant les 13mm de placo, on dépasse de 6,7cm Happy
Env. 50 message Paris
Pour créer une cuisine idéalement éclairée, il est important de tenir compte de sa configuration. Si vous disposez d'une cuisine ouverte, un jeu de plusieurs suspensions soigneusement alignées au-dessus de votre plan de travail sera plus bel effet. Si votre cuisine est une pièce fermée, une suspension centrale conviendra parfaitement.
Dept : Paris
Membre utile Env. 300 message Drome
Elysa?
Nom d'une carabistouille? Qu'est-ce à dire?
Pourquoi ce déterrage de post systématique pour raconter des âneries?
Il est temps de nous faire part de ton sinistre dessein...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h06
