Fumisterie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 278 fois
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
j'ai en projet de remplacer un vieux poele la bois mais avant tout il faut reprendre le tubage
Mais comment procéder ?
Quelle conduit faut il ? ( isolé ou pas ) type poujoulat et flexible double peau
Faut il isoler le vieux conduit en pierre avec des billes d'argile
La sortie sur le toit
le vieux pôle à bois
Le plafond est en brique plâtrière
Du plafond, au faîtage environ 5 m
Enfin j'ai plein de questions et je ne voudrai pas faire n'importe quoi sans balancer une fortune
Membre super utile Env. 4000 message Saint Saulve (59)
Il y a un conduit?
De : Saint Saulve (59)
Jenly a écrit:Il y a un conduit?
Il y a l'ancien conduit en pierre du foyer ouvert ( maintenant fermé)
Et un conduit en tube de 150 acier jusqu'au faîtage
Oui donc il n'y a rien à faire juste se raccorder ou changer tout le tubage si vous n'êtes pas sûrs de l'ancien.
Oui je vais changer le tubage acier mais par quoi ?
-1 Mais quelle tubage
Et il utile d'avoir un conduit type poujoulat
Un simple conduit rigide inox
Ou du flexible double peau
Puis-je isolé au dessus du plafond en brique plâtrière
Faut-il une ventilation du vieux conduit ( entre le tubage et le conduit en pierre)
Tout dépend de ce que vous mettez: poêle? Insert?
 Si vous posez un tubage , il faut qu'il soit ventilé .
 Vu le volume de la cheminée , un tubage isolé serait préférable .
 Poujoulat fait du rigide isolé ( therminox )
 et du souple isolé ( Liss iso ) .
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h47
Devis pompe à chaleurArtisan
