Inter dff sup? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 283 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonjour, je transforme une pièce en  une  chambre et salle de bain, n ayant plus de place dans le tableau principal, je fait un tableau juste a coté ; mon disjoncteur d abonné est en tri 50A , sous ce nouveau tableau je vais avoir un circuit prise , un circuit lumière, un circuit clim  (1X10,1X16,1X20)donc ma question : quel inter diff mettre sur ce tableau 40A ou 63A
Merci de vos réponse
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Cela dépend si vous mettez un inter diff mono ou tri
40 Amp en mono
25 Amp en tri
De : Penmarch (29)
Bonjour, j avais pas pensé a le passer en mono! ne vais je pas déséquilibré les phases ??
Je posais juste la question de votre choix, ce serait mieux en tri avec un disj par phase, comme le plus gros ne pourra pas tirer plus de 20 Amp, un 25 Amp suffit en tri
De : Penmarch (29)
Merci de votre réponse,donc si je comprends bien:
on calibre l inter diff par rapport a  la somme des disjoncteurs qui lui sont associé et non pas par rapport a la puissance du disjoncteur d abonnée ...
Les 2 sont possibles :
- soit on met un ID de calibre supérieur au calibre maxi du disjoncteur de branchement et on ne se pose pas de question
- soit on met un ID de calibre plus faible et dans ce cas il faut regarder les circuits que l'on met en aval. Dans votre cas si vous mettez un disj par phase et que le maxi fait 20A, c'est vrai qu'un ID tetra 25A suffit
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous pour vos renseignement !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h33
