Aide pour constitution de cloisons intérieures
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 438 fois
Env. 60 message Indre Et Loire
Je me permet de poster une demande d'aide afin de constituer les cloisons intérieures de ma maison qui j'espère un jour sortira de terre.
Aujourd'hui, le devis est prévu avec des plaques de placostil 72/48 PAR 45. Nous avons peur que cela soit juste...
Étant donné que le permis est en cours d'acceptation nous avons encore le temps de faire évoluer ce point.
Nous distinguons plusieurs configuration de pièce dans notre maison :
- Deux chambres côte à côte
- Chambres à côté d'une sale de bain
- Chambre servant de salle cinéma
- Chambre attenante au salon/séjour/cuisine mais aussi à un cellier
- WC attenant au mur périphérique
Du coup, plusieurs possibilités de cloisons possible selon l'utilisation.
Donc déjà que pensez d'une cloison 72/48?
Serait ce utile de mettre une double peau de placo phonique sur ce genre de cloisons ?
Peut être y'a til d'autre solutions ? Que feriez vous selon les différentes configuration de pièce svp ?
Merci par avance.
Cordialement.
Dept : Indre Et Loire
Les cloisons 72/48 sont déjà largement plus performantes que les cloisons alvéolaires qu'on voit parfois
pur les plaques phoniques... je dirais bof, c'est plus performant et moins cher de passer en double peau (cloison 98/48 avec 2 plaques par face au lieu de une seule)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill,
Merci pour votre réponse.
En parlant de double peau :
Si l'on souhaite comparer du placostil 98/48 standard a un placostil 72/48 auquel on rajouterait une double peau mais en placo phonique. Selon vous lequel serait le plus performant ?
De plus, hier soir en faisant des recherches, je suis tombé sur une doc placo, qui mentionnait du SAA 120 qui serait apriori parfait pour l'isolation phonique d'une salle cinéma par exemple.
Par contre, impossible de trouver de prix de ce genre de matériel sur internet ...
Quelqu'un auriat il des informations sur ce genre de cloisons svp ?
là comme ça, je dirais que avec le placo phonique ca serait un peu mieux, mais ce n'est pas quantifiable
les PV d'essais restent sur des solutions standards (simple peau/double peau...)
Citation: De plus, hier soir en faisant des recherches, je suis tombé sur une doc placo, qui mentionnait du SAA 120 qui serait apriori parfait pour l'isolation phonique d'une salle cinéma par exemple.
pour le prix, faut regarder le matos à mettre en place,
les rails/montant/plaques restent les mêmes que pour les 72/48, c'est juste la disposition de l'ensemble qui change (on double l'ossature metal et on double les panneaux d'isolant)
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill,
Je me peremet de rajouter un lien vers un logiciel fait par placo pour quantifier cette différence justement. Je le trouve super bien fait.
http://www.placo.fr/Nous-connaitre/Actualites/Placo-R-invent[...]r-simulateur-acoustique
Pour conclure, nous allons certainement prendre les options suivantes :
Par défaut les murs seront fait en 98/48 avec plaques de BA 13 "standard". Les murs plus sensibles (chambres à l'étage et au RDC, pièce de vidéoprojection ...) seront en 98/48 avec double peau phonique de chaque côté.
En espérant faire le bon choix.
Merci pour l'aide en tout cas.
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
