Terrasse + trottoir
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 641 fois
Env. 100 message Gironde
Avec mon père actuellement, on est en train de préparer l'assise (sable+écograve) de la future terrasse + trottoir.
Avec mon compagne, le choix était assez défini pour recouvrir le béton, qu'on allait faire par dessus l'assise, on voulait du carrelage imitation bois.
MAIS le carreleur nous a déconseillé ce produit par le manque de tenue dans le temps, décoloration etc.
Est ce vrai ? Vaut-il mieux des trottoirs de la maison en béton désactivé et la terrasse en composite de bonne qualité ? ou tout en béton ?
Merci pour vos conseils.
J'ai eu ce genre d'echo d'un carreleur par chez moi, donc, il doit y avoir une part de vérité dans l'histoire. Pour le reste c'est votre choix esthétique
Dept : Eure Et Loir
Pas très rasurant pour le carrelage, car on voulait faire la terrasse + trottoir avec le même, si on doit tout refaire dans 5 ans
C'est effectivement notre choix esthétique mais si c'est comme le carrelage c'est pas toujours le bon choix
J'ai essayé de chercher mais malheuresement j'ai rien vu sur défauts-avantages de chaque solution pour l'extérieur.
Personnellement, je suis pas trop pour la carrelage à l'extérieur, c'est quand même sujet à beaucoup de désordre avec le temps, et si l'on respect les normes, c'est quand même super chère.
Pour moi l'idéal, c'est une pierre naturelle posée sur mortier de chaux.
Il y a un drainage naturel, et une meilleur tenue dans le temps.
Et s'il y a le moindre problème, c'est quand même plus facile de remplacer des pierres, ou de refaire les joints qu'avec du carrelage.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Personnellement, je suis pas trop pour la carrelage à l'extérieur, c'est quand même sujet à beaucoup de désordre avec le temps, et si l'on respect les normes, c'est quand même super chère.
Il y a un drainage naturelle, et une meilleur tenue dans le temps.
La le soucis c'est que ça risque de ne pas plaire à madame
Madame n'est pas sensible au prix
Un remblai compacté, un dallage, un carrelage c'est environ 127 € HT / m2
Avec certaines pierres naturelle, on arrive à 80-90 € HT / m2
Dept : Eure Et Loir
Ou une terrasse sur plot avec des dalles de 2cm d'épaisseur
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Madame ne regarde jamais les prix, elle ne voit que le côté esthetique
Qu'elles types de dalles ?
Tu as des dalles imitation bois en 60x60 ou meme des lames imitation bois
dalles de 2cm d'epaisseur en gres cerame
Regarde sur le net : chez MARLUX par exemple, a la SAMSE ou GEDIMAT
Posees sur des plots (cherche plots JOUPLAST par exemple sur Google)
ca ne bouge pas dans le temps
Je suis en plein dedans et compte en faire faire une au printemps
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je viens de regarder et c'est du béton imitation bois, je ne connaissais pas.
C'est aussi bien plus cher que du carrelage.
Du coup, tu penses que dans le temps c'est meilleur que du carrelage ?
C'est bien meilleur : pas de risque de fissuration, pas de chape et ça se pose soit sur dalle béton, soit sans dalle béton..et pas de joints
Sur les cotés il y a un profil de finition.
Moi j'ai une dalle béton donc ça évite le geotextile etc..
J'ai consulté 3 paysagistes et ils me disent qu'ils en font de plus en plus (plus de 60% de leur demande).
le seul inconvénient est que si tu marche en talon dessus, ça sonne le vide car il y a un vide entre le sol et ta terrasse (qui correspond a la taille du plot)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Donc pour résumer, on peut très bien finir notre assise. Tout bétonner, trottoir et terrasse.
Et ensuite quand les finances le permettront, mettre plot + dalle béton par dessus.
(J'y connais rien) Par contre, ça risque pas d'être un peu haut tout ça ? On avait laisser 3 cm de réservation pour colle + carrelage.
Il y a des plots de différentes taille
mais il vaut mieux avoir plus que moins, donc si tu peux laisser une reservation plus haute ce serait mieux
Dans mon cas, avec ma dalle béton, il me reste 18cm pour arriver au seuil de baie donc j'ai de la marge Laugh
pour les tailles de plot : http://www.jouplast.com/l-fr/21/22/44/51/plot-terrasse-dalle[...]le-8-15mm-jouplast.html
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis aujourd'hui à 13h19
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
