Assemblage chevrons sur panne deversée : coupe 90° ou sifflet ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.295 fois
Mes chevrons sont trop courts pour faire toute la longueur de mes versants.
Je vais donc les assembler bout à bout.
Sachant que mes pannes sont posées déversées et qu'elles font 12cm de large,
1- dois-je obligatoirement assembler mes chevrons avec une coupe en sifflet ?
2- ou puis-je les abouter avec des coupes à 90° ? Sachant qu'ils mordront 6cm chacun sur les pannes (et un bon gros clou chacun)
La coupe a 90° étant plus simple, il me semble que vu la largeur de l'appui, cela n'a peu d'importance, non ?
Merci d'avance.
Le petit schéma (en lien) :
https://drive.google.com/file/d/0B22rVB54WKioTlhWTG5BQ2xjbVk/
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Les croiser serait une des meilleures solutions et bien plus simple à réaliser ... c'est très courant , sauf si se sont des chevrons qui resteront apparent ... alors 1 choix ;)
bonne fin de semaine .
De : Neufchateau
Il y a aussi le site total charpente bricolage ( très interessant à lire ) dans les onglets du dessus ( forum )
http://charpente-total-brico[...]e-panne.php
De : Neufchateau
Les coupes que vous voyez sont faite pour une rive extérieure bien sur (( chevron )) dans le même alignement , dans le plein carré chevron un à côté de l'autre (( bien ce placer dans l'axe pour la coupe ) de la panne si vous décidez de les faire avec coupes mais bein plus long et non nécessaire ;)
De : Neufchateau
Env. 200 message Aisne
d'accord avec couvreur pour la méthode croisée si c'est caché sinon coupe à 45 degré c'est l'idéal.
Dept : Aisne
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
Si vous voulez faire du vrai travail de charpentier, pas comme les autres cités plus haut,il faut couper les chevrons en sifflet sur la panne:
Dans les règles de l'art (ht du chevrons x 1.5= la largueur total de la coupe), tu axe la coupe sur l'axe de la panne.
Que les chevrons soit apparent ou pas tu verra quand tu aura fini de poser les chevrons tu sera satisfait d'avoir fait du bon boulot, enfin c'est comme ça que je voit les choses.Biggrin
De : Entre Les Montagnes (73)
Env. 7000 message 06 (6)
Si vous avez des pannes déversées, les chevrons doivent transmettre un effort axial du haut en bas du versant. Ils sont donc soit bloqués en pied sur la sablière sur le mur, soit attachés sur la panne faitière, et dans ce cas avec équilibre entre les deux versants. Sinon, la panne fléchit dans le plan du versant, c'est à dire dans son sens faible, et c'est mauvais pour elle.
L'assemblage que vous ferez des chevrons sur les pannes devra donc transmettre l'effort axial. Cet assemblage peut être en biseau ou en aboutage, mais dimensionné pour l'effort à passer, lequel dépend des longueurs, portées, matériaux, etc ...
A titre indicatif, avec une pente de 29 %, c'est environs 30 % de la charge verticale du toit (tuiles, chevrons, neige, mais pas le vent) qui passe en effort axial dans les chevrons.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h04
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
