Plancher pour combles du garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 387 fois
Bloggeur Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous,
Voila notre constructeur nous faisant une charpente classique sur le garage nous aurons la possibilite de creer un espace de rangement dans les combles mais la creation du plancher sera a notre charge.
Je me demandais donc quelle etait la possibilite la plus simple et la plus economique pour creer ce plancher. Au niveau de la charge ca ne devrait pas etre trop lourd, comme annonce c est pour un espace de rangement donc le plus lourd ce sera certainement moi ^^
de mes recherches sur internet le plus simple semble etre des bastaings soutenus par des sabots et des dalles en OSB mais je n'ai aucune idee :
- de l espacement que je dois laisser entre chaque bastaing
- de l epaisseur d OSB a prevoir
- y a t il differentes "resistances" de sabot ou un sabot universel est suffisant
Merci d'avance !
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Perso c'est MdF qui l'a fait au dessus de notre garage, mais je peux prendre les côtes si ca t'interesse...
Le plancher est en effet en OSB de 22mm.
Sébastien.
Dept : Moselle
Quoique je me demande si l'espace entre chaque bastaing n'est pas de 55cm, j'avais du decouper les plaques d'isolant pour les caler entre, mais je ne suis plus sur à present.
Sébastien.
Dept : Moselle
Env. 200 message Chirens (38)
il faut des infos sinon comment voulez vous Sad
Dimensions garage, en quel matériaux il est fait ?
De : Chirens (38)
Arf je vous poste tout cela en rentrant du boulot
quand vous dites materiaux vous parlez juste des blocs des murs ou il vous faut autre chose ?
Alors :
longeur : 8m86
largeur : 3m10
pente du toit : 25%
murs en brique terre cuite 6.6 au m2 de 20cm d epaisseur
le garage est sur VS
voila je sais pas si vous avez besoin d autre chose
Plus personne ? :(
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h08
