Boite noire en amon de chaudière Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 270 fois
Env. 60 message Loiret
Je viens d'acquérir une maison qui possède une chaudière Saunier-Duval qui a tout juste un an (Isotwin).
Sur l'arrivée d'eau de la chaudière il y a une petite boite noire qui me fait penser à un filtre (vois photo ci-dessous en bas à droite). Est-ce que quelqu'un saurait me dire à quoi elle sert ?
D'avance merci.
Micky
Dept : Loiret
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Ca semble être un pot a boue?
Salutation,
Dept : Bas Rhin
C'est un désemboueur, ça sert à capter les particules présentes dans le réseau de chauffage.
Il doit être installé sur le retour du circuit pour protéger la chaudière.
De temps en temps il faut couper le circuit (chaudière éteinte) et le purger pour virer les boues.
Vous pouvez mettre un aimant à l'intérieur pour capter les fines limailles de fer/rouille.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses.
Donc pour vous ce n'est pas un filtre qui pourrait bloquer le calcaire qu'il y aurait dans le circuit de chauffage ?
Micky
Dept : Loiret
Non, pour éviter les dépôts de calcaire il faut ajouter au circuit des produits de cure.
Le désemboueur bloque les boues et les morceaux de limaille, de filasse, de calamine et de rouille qui peuvent se détacher des joints, des canalisations ou des radiateurs..
Très bien.
Encore merci.
Micky
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
