Pose lame vinyl clipsables Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 809 fois
Env. 60 message Loiret
Je vais poser dans le séjour, l'entrée et le W.C du RdC de ma maison des lames de PVC clipsables et j'aurais besoin de conseils. Le motif des lames est le même pour ces trois pièces.
Voici pour mieux comprendre le plan du RdC :
En rose le contour des pièces qui vont recevoir les lames.
Je compte débuter ma pose au haut à gauche du séjour avec les lames parallèles au grand côté pour qu'elles soient dans le sens de la lumière.
Pour la jonction avec la cuisine pas de souci, je compte mettre une barre de seuil car le revêtement de la cuisine sera différent. Dois-je tout de même laisser un espace de dilatation entre les deux revêtements sous cette barre de seuil ?
A présent voyons les jonctions en bleu sur le plan, séjour-hall et hall-W.C. Est-ce que je peux faire ma pose en continuité pour ces jonctions ou dois-je faire une pose indépendante pour chaque pièces ?
Et enfin les traits verts représentent les endroits où il n'y a pas de plinthes (porte d'entrée et escalier). Dois-je tout de même laisser à ces endroits un espace de dilatation sachant qu'il sera visible car non recouvrable avec une plinthe ? Existe-t-il d'autres solutions pour masquer l'espace de dilatation s'il est nécessaire d'en avoir un ?
Vous remerciant par avance pour vos réponses.
Micky
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Brest (29)
BONJOUR TOUT D ABORD QUEL EST LE SUPPORT (carrelage chape )
De : Brest (29)
Pour le séjour c'est un lineau très lisse, propre et assez rigide.
Pour l'entrée et la cuisine c'est du vieux carrelage brun à petit carreaux mais nous avons prévu une sous-couche en mousse ou quelque chose comme ça pour éviter que les joints de carrelage finisse par s'imprimer sur les lames pvc.
Micky
Dept : Loiret
OK LA OU VOUS NE POUVEZ PAS METTRE DE PLINTHES VOUS LAISSEZ UN ECART ET METTRE UN JOINT SILICONE TRANSLUCIDE OU UN JOINT SILICONE QUI SE RAPROCHE LE PLUS DE VOTRE SOL
De : Brest (29)
Ah oui je n'y avais pas pensé à ça. Je viens de penser aussi à des quart de rond.
Et pour les jonctions en bleu sur le plan ? Je mets un espace de dilatation ou est-ce que je pose les lames dans la continuité ?
Dept : Loiret
JUSTE UN JOINT DE DILATATION ENTRE LE SALON ET L ENTREE ENTRE LE WC ET L ENTREE PAS LA PEINE ET METTRE DES PATINS AUSSI SOUS VOS MEUBLES
De : Brest (29)
Ok je note tout ça.
Merci beaucoup pour les conseils.
Micky
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h16
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
