Ordre enrobé, clôture et portail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.313 fois
Bloggeur Env. 300 message Guémené Penfao (44)
4 ans après ma construction, je souhaite m'attaquer au devant de la maison. Actuellement, des graviers 0/20 au sol qui nous permettent sur 100 m² de passer de la route à mon double garage.
Je souhaite :
- clôturer le long de la route (rectiligne, plat) sur une 30aine de mètres avec une clôture plutôt basse
- installer un portail motorisé coulissant (électricité prévue en ce sens au "bon" endroit)
- réaliser un enrobé entre le portail et l'entrée de mon garage (seuil béton).
Ma question est : dans quel ordre je dois faire ces étapes ? Vu que ce ne seront pas les mêmes artisans qui feront les travaux, l'ordre est important !
merci pour vos avis éclairés
bonne journée
De : Guémené Penfao (44)
Cloture => Portail => enrobé si votre portail est assez grand pour laisser passer les engins.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Merci Karlito. Si une évacuation doit être prévue pour l'eau pluviale (je me rends pas compte sur 100m² si on doit prévoir des pentes pour l'eau qui stagne), je ne veux pas qu'ils cassent mon petit muret, ca posera pas de souci alors ?
Dans ce cas il faut que le terrassier passe avant le maçon pour donner ses contraintes d'évacuation.
Cordialement,
Karlito.
Env. 100 message Seine Et Marne
Dans tous les cas il faut de la pente sur les enrobés, minimum 2%.
Il faut donc potentiellement re-profiler votre entrée (éventuellement avec de l'enrobé), pour évacuer l'eau.
Cette eau doit pouvoir s'évacuer en dehors des enrobés : Soit avec une grille, soit avec un fossé/noue...
De manière générale, il vaux mieux faire les travaux de béton avant, les travaux bitumineux.
Vous avez l'air d'être d'accord, c'est rassurant pour moi
L'évacuation de l'eau du bitume peut être fait dans le regard de mes descentes de gouttières ? Si oui, ce sera aux gars du bitume de faire la pente vers ce regard...
Éventuellement, moyennant de remplacer le tampon du regard par une grille.
J'émet une réserve cependant, il n'est jamais bon de renvoyer de l'eau vers un bâtiment.
Ok olivier. On ne parle pas non plus de la même quantité d'eau entre une toiture et un surplus d'eau stagnante d'un bitume.
donc je vais trouver des artisans pour la clôture et choisir un portail. L'an prochain on fera le bitume (car ça...ça coûte cher)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h46
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
