Plan d'Inclinaison des Sols
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.538 fois
Env. 60 message
bonjour, voilà nous avons demandé à un géomètre de nous faire un plan d'inclinaison des sols pour connaitre le degré de pente afin de calculer la hauteur du vide-sanitaire. Je reçoit ce plan aujourd'hui et je m'aperçoit qu'il n'y a rien qui m'indique le degré de pente! qu'est-ce qui nous indique sur ce plan le degré de pente? il n'y a que des tracés, des mesures mais c'est tout!
pourriez vous m'aider? est-ce réellement un POS?
Env. 60 message
je voulais dire PIS!!
Membre utile Env. 800 message Ain
Les tracés en question ne seraient-ils pas des courbes de niveau ?
Certainement qu'une image (même partielle) de votre plan nous aiderait à vous aider.
A bientot,
Francois
Dept : Ain
Env. 60 message
oui bien sur mais je ne sais pas comment on met des images sur ce forum!!
merci de m'éclairer
Env. 200 message L'aisne (2)
nath026 a écrit:oui bien sur mais je ne sais pas comment on met des images sur ce forum!!
merci de m'éclairer
regarde ici j'ai mis une explication en image
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2039.php&start=15
De : L'aisne (2)
Env. 60 message
Env. 60 message
voici le lien pour accéder au plan du géomètre!
j'espère que vous comprendrait quelque chose!
bienvenue dans le monde des cartes topographiques
Donc les lignes vertes pleines ou pointillées représentent les courbes de niveau.
Par exemple, sur le courbe noté "85", cela veut dire que sur toute la ligne l'altitude est 85m.
Les lignes pleines représentent les mètres, les pointillées les demi-mètres.
tu as aussi des "points" avec des chiffres qui représentent l'altitude au point noté.
donc grosso modo tu as 3 mètres de différences entre le haut et le bas du terrain.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Bonjour Nath026,
Je viens de consulter ton plan : les lignes de couleur ocre correspondent effectivement aux courbes de niveau. Le chiffre qui y est inscrit correspond à l'altitude (85 , 86, 87...). Par ailleurs, tu as toute une série de points d'altimétrie correspondant à l'altitude précise relevée en ces points. L'altimétrie au niveau de tes bornes délimitatives est aussi précisée
En espérant t'avoir été utile.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Nouvel Aviseur Env. 200 message Yvelines
Ce sont bien des courbes de niveau. La courbe relie tous les points à la même altitude. Après il faut avoir l'échelle de ton plan et tu regardes la distance entre deux courbes pour avoir une idée de la pente.
Après, il faut férifier que cela correspond bien à la topo de ton terrain!
Pour notre terrain, le géomètre s'était trompé!
Bon courage
oups.......tu avais déjà la réponse Blush
Enfin, compare bien avec la réalité de ton terrain!
Env. 60 message
merci à tous pour votre rapidité de réponses!! je vais expliqué tout ça ce soir à mon mari et on verra si ça correspond à la réalité!!
merci bcp
Env. 60 message
dernière petite question: comment peut-on vérifier que cette carte est bien la réalité? comment je calcule ma pente 'exacte"?
Env. 7000 message Mayenne
nath026 a écrit:dernière petite question: comment peut-on vérifier que cette carte est bien la réalité? comment je calcule ma pente 'exacte"?
La réponse: en devenant Géomètre
De : Mayenne
En fait sans calculer ta pente "exacte" tu peux te rendre compte si les altitudes notées sur le plan sont réalistes ou pas.
Bon, pour nous le géométre avait commis une très grosse erreur, le niveau remontait sur le plan alors qu'il ne remonte pas dans la réalité Tongue
C'est comme cela que nous nous en sommes rendus compte.
Mais il paraît que c'est une erreur "exceptionnelle" Rolleyes
Donc tu regardes juste en gros....
En cache depuis hier à 04h46
