Doubler cloison avec BA13 Phonique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 684 fois
Env. 20 message Loiret
Je souhaite doubler une cloison PLACOPAN existante avec du BA13 acoustique. Comment procéder pour coller les panneaux de BA13 sur le PLACOPAN?
Merci de votre aide.
Dept : Loiret
J'ai pas encore regardé en profondeur, mais le procédé placophonique, n'est pas qu'une plaque, c'est l'ensemble qui fait qu'il est phonique, donc : Ossature, laine minérale haute densité et plaque de plâtre.
Dept : Eure Et Loir
Je supprime donc le PLACOPAN, je passe tout en STIL + BA13 phonique + laine minérale.
Je souhaiterai connaitre la technique de la double peau BA13. Comment les deux épaisseurs de BA13 sont-elles solidarisées? Par collage? si oui, avec quoi?
Dept : Loiret
La deuxième peau est vissée aussi.
EDIT : Si vous partez sur un double peau, abandonnez le placo phonique. Utilisez deux plaques BA13 décalées, avec une laine minérale de 45.
Solution plus économique, et aussi efficace.
Dept : Eure Et Loir
Est-il possible de coller du BA 13 phonique sur du PLACOPAN? Si oui, comment (avec quoi? MAP? autre?) ? Est-ce efficace comme solution?
Dept : Loiret
De ce que je connais de ce matériaux, il est collé uniquement sur support rigide ( parpaings, briques, etc... ) je n'ai jamais entendu parler d'un collage sur d'autres plaques de plâtre. Je suppose qu'il y a surement un problème de dilatation.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Chachu au gabon a écrit:Est-il possible de coller du BA 13 phonique sur du PLACOPAN? Si oui, comment (avec quoi? MAP? autre?) ? Est-ce efficace comme solution?
Le placoplan est assembler avec des tasseaux
Soit en horizontal soit en vertical
Si tu retrouve les tasseaux tu peu revisser le ba13 dessus pour le doublage phonique
De : Billy (41)
Merci pour la réponse. C'est effectivement une bonne alternative. Un bon détecteur doit pouvoir m'aider...
Dept : Loiret
Détecter du bois ça va être amusant avec undetecteur
De : Billy (41)
Bon ben y'en a au moins un qui suit ! ! ! Laugh
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h58
Devis rénovation de maison
