Groupe Les PAC Atlantic
Discussion 87
Discussion
Postez un message
hme Picto info Auteur du sujet
Ouverture du groupe !
Voici la procédure pour activer la fonction rafraîchissement des PAC DUO.
Attention aux histoires de garantie. A priori il n'y a aucun risque mais attention lors des manipulations proches de la carte électronique.
N'oubliez pas de couper le courant du module intérieur et extérieur.
On peut également activer le rafraîchissement sans acheter le kit. C'est ce que j'ai mis entre parenthèses:
-page 5 : installer les isolants fournis par le kit (ou ceux qu'il vous reste de l'installation)
-page 6: relier le faisceau officiel du kit (ou un simple bout de fil)
-page 10 : activer la fonction dans la PAC (mode spécialiste)
pour ouvrir le capot de la pac:
-tirer le haut de la façade avant vers vous
-soulever la façade
pour accéder au mode spécialiste:
-Tu appuies sur le bouton ok pour accéder au menu
-Tu fais un appuie long sur "i"
-Tu choisis ensuite le mode "spécialiste"
la notice:
http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Const[...]ent-notice-atlantic.pdf
Me contacter en MP quand le lien devient indisponible.
Membre utile Env. 200 message Loire
Et merci Chamtec pour cette procédure d'activation qui permettra à certain de franchir le pas.
J'ai failli faire la manipulation cet été...puis finalement comme la température intérieure au plus chaud n'est pas montée plus haut que 27°C dans la partie séjour et 25°C dans la partie nuit....nous avons tenu bon
Aussi je me posais la question à savoir comment est produite l'ECS lorsque la PAC est en mode rafraîchissement ?
Je vois mal la PAC faire des inversions de cycle à tout-va...
Du coup quelqu'un pourrait me dire si l'ECS est produite seulement avec la résistance en mode rafraîchissement ?
Vous remerciant par avance
PARINGIL
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Merci CHAMTEC et très bonne question/remarque Paringil
De : Deux Sevres (79) (79)
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
J'ai un gainable aryg 24
Ça entre dans le groupe.
Si oui j'ai un problème de bruit (j'ai fait un post).
De : Montpellier (34)
zaf34 a écrit:Bonsoir
Oui on peut parler de gainable Atlantic ici.
Si tu as la solution dans ton post on pourra la mettre ici.
Citation:
PARINGIL
Dans le document que j'ai cité:
Citation:
La production d'ECS est prioritaire sur le
rafraîchissement. Si l'installation est équipée d'un ballon
sanitaire, régler le paramètre 907 sur "Programme
horaire 5 / Rafraîchissement", puis régler les plages
horaires pour n’activer le rafraîchissement que le jour et
laisser l’ECS fonctionner la nuit (paramètres 600 à 616).
Après une charge sanitaire, la pompe à chaleur bascule
en mode rafraîchissement au bout de 7 minutes.
paringil a écrit:Bonjour,
PARINGIL
Citation:
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis vraiment novice, mais vraiment Blush , du coup avant d'ouvrir la bête j'aurais aimé savoir où se trouve l'endroit ou l'on change le faisceau ,celui ci est accessible dès le retrait de façade ou faut il démonter quelque chose , pourriez vous poster une photo ?
Quand vous parlez de couper le courant des modules interieur et exterieur, ça veut dire quoi ? couper le compteur ? , si non , à quel niveau cela se fait il ?
Et enfin les paramètres dans le documents sont très nombreux , sont ils à modifier ou à vérifier , combien de temps cela prend-il pour cette partie ?
Merci ...j'aimerais me lancer puisqu'à priori "c'est pas compliqué" , des photos seraient vraiment les bienvenues.Smile
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour, nous démarrons notre projet de construction et avons des interrogations au sujet du choix de notre future PAC. Nous avons opté pour le moment, pour une PAC Atlantic Duo couplée à un plancher chauffant (plutot agréable l'hiver pour les enfants notamment, pas de sensations de courant d'air et moins de risques d'allergies selon moi).Nous aimerions savoir si la fonction rafraîchissement est également compatible avec un plancher chauffant et si oui, si elle vraiment efficace?Notre constructeur voudrait nous proposer une PAC T One d'Aldes gainable à la place de notre PAC Atlantic...on ne sait pas trop quoi choisir!Blushmerci d'avance pour votre aide.
J'ai ouvert la PAC et coupé le courant , maintenant comment ouvre t-on le coffrage (avec des charnières) où se trouve la carte pour installer le faisceau , je vois une vis , c'est ça? Unsure
"page 6: relier le faisceau officiel du kit (ou un simple bout de fil)"
DORO73 a écrit:Bonjour
Oui dans le boitier en métal, il y a une vis apparente pour ouvrir la porte.
Eloflo, oui ça fonctionne avec un PC.
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Hello. Jeune proprio d'une pac atlantic alfea extensa je vous rejoins.
Qq difficultés pour la mise en route de notre côté. 1ere fois le module extérieur ne marchait pas. Échange standard. Et là ça vibre.... Le mec doit être en train d'intervenir avec mon mari.
Pression à zéro sur le mano du module intérieur. ...faut purger. OK mais où est la manette?Laugh
Sinon pour le moment ça reste économique. A voir...
Question sur les contrats d'entretien. Vous avez souscrit quel contrat et chez qui???? Il faut qu'on s'en occupe... RolleyesRolleyes
De : Saint Cyr (78)
Pour nous l'installateur s'occupe de venir une fois /an pour l'entretien ... Je ne sais pas si c'est inclus dans la garantie ou si c'est en plus , vu qu'il nous à dit qu'il fallait le lui rappeller si on avait pas de nouvelle je pense que ça fait partie de l'entretien courant.Huh
Bonjour everybaudi Biggrin
J'ai posé la question à notre plombier (pas le frigoriste) , qui n'a pas l'air bien au courant de ce q'il faut installer sur cette PAC comme kit de rafraichissemnent , il me parle d'un boitier , Bref ça ne m'inquiete pas je voulais juste voir ce qu'il avait à dire ..., pas grand chose à priori , il va s'informer ...
Par contre ce qui m'interpelle dans son discours c'est qu'il nous dit qu'il lui faudrait installer une valve pour couper le réseau radiateur de l'étage ?
(plancher en bas et radiateur à l'etage)
A t-il raison ? ..J'en doute car j'ai vu sur la notice du kit de rafraichissement une "commande" qui s'en chargerait .
Alors à t-il raison ? faut-il une action de blocage "mécanique" avec une valve malgré tout comme le plombier nous le mentionne ? Unsure ......Merci pour vos réponses eclairées Smile
DORO73 a écrit:Bonjour everybaudi Biggrin
A vérifier avec la notice mais,
le circuit plancher chauffant et le circuit radiateur sont dissociés même dans la PAC. La configuration initiale que l'ont fait quand on active le rafraîchissement permet surement de choisir quel circuit est concerné.
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à Toutes et Tous,
J'ai une question à vous soumettre...
Durant les périodes d'inactivité d'une PAC, faut-il la laisser sous tension (mode veille) ou bien alors la désactiver totalement (coupure courant) ?
Merci pour vos conseils,
Bonne semaine !
Dept : Ardeche
MuMu07 a écrit:Bonjour à Toutes et Tous,
Bonne semaine !
Je serais pour la laisser en veille. Mais seule la notice peut vous recommander ou pas quelque chose.
Après si vous ne coupez pas le courant tous les 2 jours, je ne pense pas qu'il y ait de soucis.
Si elle doit être en veille pour une longue période autant la debrancher. Évite les sauts de tension/ orage ...
Env. 80 message Indre Et Loire
mon installateur m'avait conseillé de la laisser en permanence en veille. Je suis bêtement son conseil et ai bien sûr oublié de lui demander la raison Laugh
Dept : Indre Et Loire
Bonjour,Smile
Merci à Chamtec, Bibiforum et Itcoincoin pour vos remarques.
Je vais suivre, tout de même, les conseils de Bibiforum.
Bonne journée...
Dept : Ardeche
Env. 10 message Sainte Eulalie (33)
Merci pour ces informations !
Pour le kit, le fil est disponible sur internet pour 10€ (3€60 et 6€ 50 de fdp) et l'isolant était fourni avec la PAC...
J'ai installé le kit, fait les paramétrages, mais j'ai 2 zones : une jour (pièce principale + WC + sdb) et une nuit (chambres).
Dans la partie jour, ça rafraîchit au top.
Par contre dans la partie nuit, c'est géré par des boîtiers Altech, et là j'ai un peu tout tester au niveau PAC (Atlantic extensa duo 6) et boîtiers, mais rien n'y fait je n'arrive pas à les rafraîchir.
Quelqu'un aurait une idée ?
De : Sainte Eulalie (33)
Super bloggeur Env. 60 message Mayenne
est ce que quelqu'un d'entre vous, qui a une PAC Alfea Extensa Duo a rencontré ce type de problème et comment l'avez vous résolu?
En période de chauffage (saison froid) :
- Lorsque la production d'ECS est arrêtée – il y a un bon fonctionnement du chauffage avec maintien de la température d’ambiance souhaité ;
- Lorsque la production d'ECS est en marche, l'eau envoyé dans le plancher est très chaude (45° à 50°) associées à un grand disconfort au niveau du plancher – zones très chaudes en début de chaque boucle de chauffage avec le reste du plancher froid. Ce phénomène donne un aspect de « chauffage radiateur au sol ».
En été :
- Lorsque le chauffage ne marche pas et la production d'ECS est en marche, il y a aussi du l'eau très chaude (45° à 50°) envoyé dans le plancher, avec un plancher très chaud en plein été ?!
Dept : Mayenne
coco53 a écrit:Bonjour,
En été :
Bonjour, Rappelez votre installateur là!
Le problems est que l'unstallateur ne veux rien savoir si le moteur de la PAC tourne - pour lui le reste ne present pas de souci.
Dept : Mayenne
Contactez directement atlantic, ils vous diront si cela est redevable d'un simple paramètre à changer ou si cela nécessite un passage de l'installateur et pourquoi . Du coup vous aurez des billes pour faire bouger votre guignol d'installateur. Wink
De plus si effectivement l'eau envoyé dans vos tuyaux est trop chaude, à long terme vous risquez des problèmes ! Atlantic sur leur site sont très réactifs, vous pouvez poser votre question en direct.
Env. 10 message Gironde
J'utilise une PAC air-eau (9Kwh )sur radiateur qui fonctionne bien ( T° de
41°C environ .... ). Elle n'est réellement efficace que si la T°extérieure
est au moins de 6/7°C.... En dessous, par exemple vers 2°C extérieure, j'obtiens difficilement
30°C dans les radiateurs ( insuffisant !! ) ... Est-ce normal ? ou bien est-ce que c'est une question de réglage ( ? ) de la PAC ?
Photographe Env. 50 message Blois (41)
Bonjour, savez vous si la PAC Atlantic Alféa est compatible avec le thermostat Nest?
De : Blois (41)
A priori NON...mais tu peux toujours tenter ça...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-262833_start-15.php (en bas)
Par contre, si tu as un plancher chauffant, ce n'est pas la peine d'utiliser des températures différentes (confort/réduit), car un plancher a trop d'inertie.
Je suis passé, depuis trois semaines, en mode chauffage sur ma PAC Atlantic ARYG 24 LML.
Je rencontre un problème technique, à savoir :
- dès les premiers jours le système se mettait, après un certain nombre d'heures d'utilisation, en code erreur - Alerte 08. Pour relancer la pompe, j'étais obligé de couper le courant. Tout est renté dans l'ordre durant une dizaine de jours... Mais depuis hier,la PAC me rejoue le même tour - Code erreur 08 !
Avez-vous une idée sur cette anomalie ? ? ?
Dept : Ardeche
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
Salut à Tous
Je dispose d'une PAC Alféa duo 8 avec ECS et PCBT. Ma question est simple: Est ce que je peux faire du rafraîchissement avec et si oui comment sachant que sur la notice il est marqué que le rafraîchissement n'est pas disponible avec L'ECS... Voir notice en lien. J'ai bien lu que c’était possible sur les alfea extensa mais la mienne est plus vielle... Bref si quelqu'un peu aider car la maison chauffe avec bébé pas terrible... Merci
https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/documents_187d1ee2-ef3a-451d-9ab5-cfd7f7ba8332/1329-6-fr-alfea-duo-utilisateur.pdf?AWSAccessKeyId=MW2NM1KMBUFH2SMVHW1L&Expires=1561264680&Signature=vy%2FVfp%2FPleJgZsZ9jSi6a49Onrg%3D
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Env. 200 message Lot
Avez-vous une sonde extérieure avec votre pac alfea extensa ??
Dept : Lot
Membre super utile Env. 900 message Val De Marne
Bonjour, oui: indispensable semble-t-il Smile
Dept : Val De Marne
Je suis en train de faire des devis pour installer une pac. Un installateur m'a indiqué que la sonde extérieure se trouvait à l'intérieur de l'unité extérieure. Je trouve cela étrange vu que la pac sera installée à l'est, donc plein soleil le matin.
Dept : Lot
Non, la sonde extérieure est indépendante...et se positionne idéalement au nord
C'est ce que j'ai actuellement sur ma chaudière électrique
Dept : Lot
mickavents a écrit:C'est ce que j'ai actuellement sur ma chaudière électrique i
Sinon , pour une surface de 113m2 , on me propose soit la alfea extense 8 ou 10 . Chauffage seul, maison rt 2005 et temperature basse-7 .
Pour quelle raison 2 pro me proposent des pac avec des puissances différentes ??
Dept : Lot
Personne pour renseigner ??
Dept : Lot
Parce qu'ils ne peuvent qu'estimer les déperditions thermiques de ta maison...donc 8 ou 10 selon leur calcul (ou pifomètre ?)
Env. 10 message
Bonsoir à tous,
Le lien du début
ne fonctionne plus.
Est-ce que quelqu'un a le fichier ?
Merci d'avance
Env. 90 message Nice (6)
Bonjour à tous. J'aimerai (tenter) de piloter une PAC Atlantic Loria 6000 Duo inventer à distance... Je sais ce n'est pas gagné. J'ai été voir du coté des thermostats connectés (style netatmo) mais je trouve rien de compatible . Je crois qu'il y a une solution delta dore mais c'est lourd et cher. Quelqu'un aurait-il une expérience dans ce domaine ? Sur la carte de commande il semble y avoir un port Com , mais je n'ai aucune donnée sur sn fonctionnement ni sur le protocole (Modbus ?) . (Je peux bidouiller un peu, j'ai une carte RPI avec Domoticz installé et je sais écrire des scripts en python ). A la limite même une entrée me permettant de passer d'un mode Eco à une mode Normal me conviendrait si elle existe. Je me débrouillerais avec la gestion de l'entrée. Merci
De : Nice (6)
Membre utile Env. 500 message Reunion
southmind a écrit:Bonjour à tous. J'aimerai (tenter) de piloter une PAC Atlantic Loria 6000 Duo inventer à distance... Je sais ce n'est pas gagné. J'ai été voir du coté des thermostats connectés (style netatmo) mais je trouve rien de compatible . Je crois qu'il y a une solution delta dore mais c'est lourd et cher. Quelqu'un aurait-il une expérience dans ce domaine ? Sur la carte de commande il semble y avoir un port Com , mais je n'ai aucune donnée sur sn fonctionnement ni sur le protocole (Modbus ?) . (Je peux bidouiller un peu, j'ai une carte RPI avec Domoticz installé et je sais écrire des scripts en python ). A la limite même une entrée me permettant de passer d'un mode Eco à une mode Normal me conviendrait si elle existe. Je me débrouillerais avec la gestion de l'entrée. Merci
Malheureusement les pacs Atlantic sont ce qui a de plus fermé sur le marché en ce qui concerne la domotique.
Comme sa cousine extensa, la loria (car même groupe extérieur) n’est prévu que pour fonctionner sur l’application Atlantic propriétaire ou celle de somfy.
Le modbus, le knx, le bacnet ne sont pas des protocoles assez intéressant pour Atlantic car ils ne vendent principalement que par la prescription pour des maison neuves.
Par exemple sur une pac Hitachi vous avez plusieurs entrées parametrable, si votre domotique n’est pas compatible modbus ou knx (dont il existe des passerelles), tout en ayant aussi un système d’application smartphone propriétaire. Bref le client a vraiment le choix en matière de domotique.
C’est juste la politique archaïque (et probablement la compétence) du fabricant de votre pac qui est dépassée.
Dept : Reunion
Merci Capnawak, je m'en doutais un peu mais vous venez de confirmer. Je trouve extraordinaire qu'il n'y ait même pas une entrée contact sec sur la logique de commande qui permettrait de passer la PAC en mode eco. . Je crois que je vais me fabriquer moi même un système qui va tromper la température mesurée par la sonde intérieure et que je pourrais commander de l'extérieur.
De : Nice (6)
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
87 membres
Ouvert il y a +9 ans
Vu que beaucoup de membres possèdent des PAC Atlantic voici le groupe d'entraide.
Minasu a rejoint le groupe.
Il y a +3 mois
pepeolive a rejoint le groupe.
Il y a +3 mois
Kytrix a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
jckfun a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
AceesDenied a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
sandamand a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
stban1983 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
rallyesud a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
pierrot1606 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
southmind a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
MichelH a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
yopla16 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Benajp a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Neon44 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
viking20100 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
mickavents a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Mel&seb a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Ludivine39570 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Djio a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Ophelie86 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
