Besoin conseil pour muret de verrière
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 689 fois
Env. 400 message Calvados
je me lance dans la confection d'un muret pour supporter une verrière d'atelier en fer forger
le muret sera fait en parpaings creux 10x20x50 cm (10 cm d'épaisseur pour supporter le poids de la verrière)
la verrière fait 2m de long sur 1.40 de hauteur le muret fera 1m de hauteur
je compte sceller avec des Fer à béton dans la dalle pour favoriser la prise
quand je vais remplir les parpaings
combien de Fer à béton mettriez vous ?
Faut-il que je fasse le muret avant qu'il coule la chape ou après ? (je suis en train de faire construire)
Voici l'ordre chronologique que je pensai faire (votre avis et important)
- marquage au sol bleu de l'implantation du muret
- Faire trou dans dalle pour mettre la ferrail (de combien de cm il faut percer ?)
- Confection mortier pour assembler les parpaings
- montage des parpaings
- Coulage du béton dans les parpaings
- Confection coffrage sur dessus pour régler de niveau
merci de me donner votre avis ou votre technique
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour fabrication ou pose de verriere type atelier...
Allez dans la section devis verrière - cloison atelier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-135-devis_verriere.php
je ne vois pas l'intéret de lier avec des fers les agglos vu la taille du mur. Un montage simple suffirait. Si vraiment tu veux assurer tu fais une reprise verticale à chaque bout avec des agglos d'angle.
Et ce n'est pas nous plus la peine de prendre des agglos creux, des classiques suffiront.
Par contre il faut faire le muret avant la chappe.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Devis réalisation de verrièreArtisan
15 idées de verrières pour séparer vos pièces
Photos de cuisines avec verrière
