Delta dore hs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 683 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous.
récemment Delta Dore a cru bon de faire une mise à jour. Cela partait plutôt d'un bon sentiment, compte tenu des nombreuses lacunes de leur application Itydom 2000. Sauf qu'ils n'ont pas cru bon d'en avertir leurs clients, ni même de tester correctement cette mise à jour, qui d'après eux se ferait automatiquement. Résultat depuis, le même message s'affiche à chaque essai "Connexion interrompue". Les différentes manipulations habituelles sur la box Delta Dore ou sur la box internet, restant totalement inefficaces. Contact pris avec la Hot Line (il faut s'armer de patience), ils sont bien au courant du problème et prévoit une nouvelle mise à jour à la fin de la semaine... prochaine.
Soit au total plus de 10 jours d'indisponibilité, sans aucune démarche de leur part vis à vis de leurs clients (il n'est pas non plus prévu de les prévenir quand le problème sera résolu, la seule solution restant de tester, retester, reretester...)
Si comme moi vous avez des systèmes ne fonctionnant qu'avec cette application, il faudra vous en passer !
Delta Dore porte ainsi un nouveau coup à la domotique, qui n'a guère besoin de ce genre de disfonctionnements pour faire grandir le camp des réticents à cette technologie, pourtant merveilleuse, pour peu qu'elle ne soit pas commercialisée par des margoulins. Je pensais que Delta Dore était une maison sérieuse. Aux états Unis Eldoradomotique (Eldorado de la Domotique) une telle société serait déjà assignée en justice et proposerait à ses clients un dédommagement pour éviter de péricliter. En France, au mieux un mail d'excuses et encore je n'en suis pas sûr. Prenons donc notre mal en patience, en attendant que ce problème se résolve et en attendant que des gens sérieux n'arrivent sur le marché. Inutile de vous en prendre à la pauvre interlocutrice de la Hot Line, totalement impuissante dans le cas présent.
Ressortez les bons vieux interrupteurs et passez un bon week end.
Dept : Val D Oise
En fait je suis persuadé que la domotique ne peux perdurer que si l'on propose des logiciels qui ne sont pas propriétaire. Ils en existe il me semble, il faut ce diriger vers ce genre de programme.
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Comment fonctionne delta ? Faut il un logiciel ou bien peut on accéder par interface web
Pour en revenir à ton problème , existe immune solution pour revenir en arrière , si ce n est pas le cas , c est très mal pensé
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Quelle idée de choisir delta dore Laugh
De : Brive (19)
Env. 300 message Puy De Dome
Etant installateur, j'aurais mis en doute dés le début une installation sans pilotage fixe (des boutons quoi...), exactement pour le problème évoqué. Si jamais vous n'avez plus de communication votre installation est morte... Avec des boutons, elle est moins conviviale, mais elle marche.
Après le système Delta Dore (tout comme la Tahoma, ou My Home...) est un système propriétaire. C'est donc bien la le problème, vous devez vous en remettre à eux, et à eux seul...
C'est des domotique pas chère, mais qui le plus souvent marche quand même bien.
Quoi qu'il en soit, moins c'est chère, mon on a de fonctionnalité, et plus ça peut tomber en panne.
En tout cas je conseille fortement de ne jamais faire les mise à jour trop rapidement. Certains installateurs font des test chez eux avec du matériel d'essai, ça ne pose pas le problème que vous avez. En règle générale on sais si une mise à jour est fiable à partir de 1 à 2 semaines après son lancement.
Peut être pourriez vous contacter aussi l'installateur de votre système. Sur les contrat que je fais, je propose toujours un contrat de suivi, c'est à mon sens primordiale pour avoir une installation toujours au top.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h20
