Allée carrossable de 60 mètres !! Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.421 fois
6
Env. 20 message Nord
J'étudie l'achat d'un terrain qui est en forme de drapeau.
Une longue allée de 60 mètres par 3 mètres de large débouche sur le terrain à bâtir.
Le vendeur a mis un prix assez bas sur ce terrain sachant que l'allée entraînerait des frais supplémentaires.
Mon maître d'oeuvre va me chiffrer les VRD sur ce terrain, mais j'aimerais anticiper le coût d'un accès pour nos véhicules au quotidien.
Sur une longue allée comme celle ci, dois je bitumer, paver, faire des bandes de béton et quel est le coût moyen de ce type d'allée carrossable ?
Merci pour votre aide
Cédric
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bonjour, déjà, posez vous la question : combien de riverains utiliseront cette voie d'accès ??
Etes-vous certain que vous serez le seul et que personne ne risque de venir s'y rajouter.
Eclaircissez bien se problème avant l'achat et chez le notaire. Faites bien inscrire que vous serez le seul utilisateur quoi qu'il arrive, et regardez bien les plans.
Dans un premier temps, il ne faut pas trop faire de grands frais, car les camions et engins risquent fort de tout vous dégrader. Attention que ce chemin ne soit pas en creux et qu'il soit plein d'eau du fait du niveau. Sinon, un peu de tout venant pour ne pas trop patauger, et ensuite on voit.
Bonjour Larzac et merci de votre réponse.
En fait l'allée est inclue dans la parcelle que j'envisage et donc me sera privée.
Pour l'accès chantier, mon maître d'œuvre va s'en charger mais c'est pour la suite et créer une belle allée que j'ai peur qu'avec ses 60 m d'accès ce terrain me coûte une fortune.
D'où ma question, comment envisager l'accès routier sur ce type de terrain.
Cedric
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai une configuration proche, mais une allée un peu moins longue (40m).
J'envisage un enrobé mais sur une largeur < 100% (3m au lieu de 4m) du passage (pour diminuer le coût et améliorer l'esthétique). C'est un budget (estimé à 5k) mais qui reste relatif par rapport à l'ensemble.
Peut être qu'un empierrement + gravier dans votre cas ferait baisser la facture et serait acceptable esthétiquement ? Ou un mix empierrement + (2 bandes de passage en enrobé + finition autre (gravier?) sur les cotés et au centre).
Tout dépend de ce que "couter une fortune" et "belle allée" signifient au final.
Merci Delirii
ça m'aide beaucoup car je n'avais pas pensé à travailler < à la largeur pour une question d'esthétisme, ni même travailler différents matériaux.
Par "belle allée" j'entendais également une allée à faible entretien car j'ai peur que dans le gravier finisse par se loger à terme des mauvaises herbes que je n'ai pas envie de traiter pour une question de conviction personnelle anti produits chimiques.
Arracher les herbes à la main, OK mais dans une allée de 60m ça va vite le faire moyen.
Je pense donc enrober.
Savoir que ça peut coûter 5k pour 40m x 3m, ça m'aide à estimer mes 60m
Cédric
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
Bonsoir Fleaced,
Je suis dubitatif ! Je respecte votre conviction anti-produits chimiques, mais vous envisagez de bitumer votre allée. J'ignorais qu'il existe des bitumes sans produits chimiques.
De : Le Grand Bourg (23)
alainlgb23 a écrit:Bonsoir Fleaced,
Disons que je ne suis pas fan de gaver mes sols avec des désherbants, et donc pas fan des allées gravillonnées lorsqu'elles finissent par se remplir de mauvaises herbes.
Sinon, il existe des bâches que l'on met sur le sol, sous le gravier, pour éviter la pousse des mauvaises herbes. C'est ce que je vais faire chez moi. Après, pour 60 mètres, faut voir si financièrement c'est valable.
alainlgb23 a écrit:Sinon, il existe des bâches que l'on met sur le sol, sous le gravier, pour éviter la pousse des mauvaises herbes. C'est ce que je vais faire chez moi. Après, pour 60 mètres, faut voir si financièrement c'est valable.
il est illusoire de croire qu'un simple géotextile empechera les herbes de se semer et de pousser ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Le bidim et autre film du genre, non tressé, ne permettra pas la pousse des graines qui arriveraient plus tard au dessus du film (en se logeant dans les graviers par ex.), mais au moins il bloquera les pousses venant d'en dessous. Ce qui est déjà bien.
Merci pour le renseignement Karlito. Je n'y connaît rien en jardin et je faisais confiance aux nombreux témoignages de personnes ayant installé ce procédé et dont les retours semblaient bons. Je vais envisager une autre solution.
delirii a écrit:Le bidim et autre film du genre, non tressé, ne permettra pas la pousse des graines qui arriveraient plus tard au dessus du film (en se logeant dans les graviers par ex.), mais au moins il bloquera les pousses venant d'en dessous. Ce qui est déjà bien.
Merci Delirii.
Env. 20 message Territoire De Belfort
Les géotextiles de tous genres n'empêchent pas grand chose en réalité. Pour s'en convaincre, il suffit de poser un géotextile sur une pelouse et de revenir 3 semaines plus tard...
De plus, si le géo est sous la fondation, il n'y aura pas de graines enfouies à une telle profondeur qui germeront...
Dept : Territoire De Belfort
Membre utile Env. 200 message Hautes Pyrenees
L' utilité du géotextile dans ce cas n'est-il pas d' éviter que la terre et les graviers ne se mélangent ?
Dept : Hautes Pyrenees
Xlima a écrit:L' utilité du géotextile dans ce cas n'est-il pas d' éviter que la terre et les graviers ne se mélangent ?
Oui c'est ça. Et c'est indispensable pour garantir la durabilité de la fondation.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h26
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
6
