Depot dans dans circuit d eau + diminution de la pression et de la temperature
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 565 fois
Bloggeur Env. 200 message Nimes (30)
j ai récemment fait changer ma chaudière au gaz avec corps de chauffe en cuivre sur mon installation.
Depuis, la pression et la temperature de l'eau diminuent constamment sur les points d eau. ( douche, lavabo et evier )
Les mousseurs sont remplis d'un dépôt, un peu comme du calcaire, mais noir. La plomberie est en cuivre et date de 1992.
J ai également fait faire un désembouage du circuit chauffage.
L installateur m a dit qu un adoucisseur pourrait régler mes problèmes.
Sachant que je n ai jamais eu de probleme avec mon ancienne chaudiere ( qui a tenue 22 ans ), je ne comprends pas l utilité d'un adoucisseur.
Quel peut etre la cause? Que dois je faire?
De : Nimes (30)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/station-de-filtratio[...]s-aquawater-e1401144126
http://www.castorama.fr/store/Combine-anti-tarte-DUALOFILTRE[...]m513140.html?navCount=0
tu as le choix, les utilisant cela ne fera que du bien à tout tes appareils.
Maintenant je te conseillerai de faire appel à un autre chauffagiste de tes connaissances !!!
ne sait on jamais que le travail n'aurait pas été correctement effectué ... Lol
a+
Merci pour ta reponse.
par contre, j ai une autre question :
quel est la difference entre un adoucisseur d eau et ceci : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/centrale-de-filtrati[...]c=filtration&xtcr=3
De : Nimes (30)
Cc
tu n'as pas mis tes lunettes ?? lol
Eau filtrée : Eau de boisson
Niveau de filtration (en µm) : 10
Solution antitartre : Oui
Justement,je comprends pas l utilité...mettre 1000€ pour cet appareil...il sera pas preferable d'acheter deux packs d eau par semaines?
De : Nimes (30)
Env. 30 message Charente
Ton récit raconte que l'eau boueuse du circuit de chauffage de la maison s'est mélanger et a pollué l'eau chaude sanitaire
schema principe : http://media.xpair.com/conseil/...schema-chaudiere.gif
la première question est de savoir si le serpentin du ballon d'eau chaude est percé ???
D'autre part l'embouage résulte de la qualité de l'eau et des matériaux composant le circuit de chauffage,
il est nécessaire d'analyser l'eau pour un traitement préventif et aussi de poser un pot de désembouage pour faire des extractions périodiques et vérifier sa qualité
voir conseils d'un fabricant de produits: www.sentinelprotects.com/fr/particulier
je travaille pas dans le chauffage, mais peut-être que tu es allé chercher l'installateur sur la planète Mars
Dept : Charente
que veux tu dire par serpentin percé? c est d origine sur la chaudiere? c est un defaut? l usure?
Pour faire simple, c est un soucis chez mon beau pere. donc je ne connais l installation qu a moitié. ( Autant,je connais ma maison dans les moindre détails, mais celle de mon beau pere, beaucoup moins...surtout la partie elec et plomberie)
Concernant l installateur, c est apparemment une entreprise reputée sur nimes.
De : Nimes (30)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Je pense que ton problème est effectivement dû au remplacement de la chaudière ,de fines particules se détachent
du tube et viennent bouchées les mousseurs et réduisent le débit ,en principe ce phénomène devrait disparaitre
quand vos tubes seront (propres) et regréer leur biofilm.
Par contre votre chauffagiste au moment du remplacement de la chaudière aurait du faire un rinçage du circuit de
chauffage ( c'est notifié sur toutes notices de pose d'une chaudière ) ceci pour éviter de vous facturer un désembouage.
Salutation,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
