Pose rail placo mur sans plafond
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 13.006 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Je voudrais savoir comment je peux procéder pour la pose rail+placo sur les murs  (parement en pierre par dessus ) avec un avec un toit pente , sans faire de placo au plafond dans la véranda sachant que celle ci aura du lambris pvc.
J'ai pensé à fixer un montant au sol ensuite fixer un rail l.45 mm P.18mm  avec fixation Optima  et doubler par des montant m48 et pour le haut de la plaque dois-je quand même mettre un tasseau ??
Env. 30 message Finistere
Petite photo pour imager tout ça?
Env. 300 message Brest (29)
C est plutot rail au sol et au plafond et fourrure en pose verticale
De : Brest (29)
Ci joint les photos
je penser aussi à mettre un tasseau fixer au mur en haut pour mettre les montants
Je pense que tu peux te fixer sur les traverses de la charpente
De : Brest (29)
J'aurais plus penser de mettre un tasseau en dessous des traverse et fixer la plaque dessus....car je vais poser du lambris qui sera fixer sur les chevrons
Par contre en faisant ce type de procéder sans installer les rail plafond et que je double les montants avec le système de fixation Optima afin de la rendre plus solide c'est possible ???
Deja sa c est pas bon
De : Brest (29)
Vu ma configuration c'est pas mieux de faire un tasseau fixer au mur et mettre le rail sous  le tasseau..
Non, la solution technique c'est une lisse au plafond que tu fixes à tes chevrons. Ensuite tu poses tes plaques et ton lambris. (perso j'aurais même mis le lambris, puis la lisse sur le lambris, puis le placo).
Mais visiblement tu veux mettre ton "tasseau" qui ne servira à rien, alors vas-y.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Merci pour ta réponse Karlito31, mais comme je disais à plusieurs reprises c'était de fixer le tasseau contre le mur, fixer mon rail dessus et la j'ai mon Rail R48 haut et bas et installer mes montants dessus... sachant que sur le placo il y aura du parement.
Apres comme tu dis si c'est mieux de mettre un lisse sur les chevrons, je partirais la dessus..
Bonjour en faisant ceci... se serait bon.
Moi j aurai mis des fourures plus grandes en verticale ,j aurai fixer mon systeme optima a l axe du mur et j aurai fixer un rail derriere les fourrures pour serrer le tout
De : Brest (29)
dcreae a écrit:Moi j aurai mis des fourures plus grandes en verticale ,j aurai fixer mon systeme optima a l axe du mur et j aurai fixer un rail derriere les fourrures pour serrer le tout
 merci.
Je c'est qu'on ai dimanche, mais je voit pas comment fixer un rail derrière les fourrures..
C'est surtout  à la fixation du rail haut  que je galère..
Ben tu remets le systeme optima
De : Brest (29)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h28
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
