Comment determiner un point NGF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.086 fois
Env. 20 message 13014 (13)
comment creer un point ngf sur son terrain ? est il equivalent a un point zero ? existe il des stations facile a utiliser qui realise ce genre de prestation par gps?
je veux aider mon beau pere a determiner des points altimetrique sur son terrain
merci par avance
De : 13014 (13)
Un point NGF n'est jamais qu'une borne (physique) indiquant le niveau dans un système référentiel "Niveau Général de la France".
Pour la France métropolitaine, la "base" (le niveau 0,00) est le niveau moyen de la mer à Marseille).
Alors comment indiquer "ton" niveau sur une borne sur "ton terrain" ? Comme il serait très difficile de prendre un niveau (visuel) pour viser Marseille, un point NGF particulier est déterminé par un point connu à proximité. Il existe partout en France des points connus par les géomètres : sur les monuments (scellés dans les murs), un peu partout...
Mais seul un géomètre peut faire le travail de raccorder ces points connus à "Ton" terrain. Tu te vois faire des reports d'une borne située à plusieurs km avec ton niveau de maçon, fut-il laser ?
Un point zéro est autre chose : c'est un point de référence choisi arbitrairement et qui servira à relier tous les autres, localement. Par exemple, celui qui le matérialise pourra dire : mon point Zéro est le niveau du trottoir en face du numéro "tant" de la rue ou le tampon d'égout situé à tel endroit (un point fixe). Ça, à la limite, avec un simple niveau laser, tu peux le faire puisque c'est toi qui choisis la référence ! Ainsi, tu pourras dire : mon rez de chaussé est à +0,25 de "mon" point de référence. C'est important car, si par exemple tu veux vérifier la possibilité de raccordement aux égouts, il sera facile de le vérifier.
Mais si par exemple il faut vérifier l'altitude par rapport à un niveau de crue, alors il te faudra un niveau NGF !
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Aisne
Les repères ngf tu les trouvés sur le site de l ign: fiche signalétique.
Après Tournesol à tout expliqué
Dept : Aisne
Salut tournesol et merci pour ton message
mon objectif est de déterminer un point dont l altitude serait connu sur mon terrain et après faire des relevés de points puis d en déterminer les cordonnées xyz et les rentrer sur mon logiciel afin d avoir une cartographie de mon terrain réaliste du moins
il me faudrait un niveau avec gps centimétrique ?
De : 13014 (13)
Un GPS centimétrique ? Tu as des gros moyens ?
De plus, ces GPS pro s'appuient sur des réseaux spécialisés...
Dept : Eure
Re , pas loin de chez moi je peux louer pour 150 e la journée un gps*teria temps réel réseau
mais çà doit être du matériel pro
je vais essayer de voire avec la boite de location si ce matériel est adapté a mon projet
il faudrait a ce prix qu il m explique rapidement comment positionner un point et l enregister ...
De : 13014 (13)
Bonjour, pourquoi ne pas demander à un géomètre ? Les appareils pro comme çà ne sont pas évident à utiliser sans formation.
Sur le site des cadastres, vous pouvez acheter pour 5€ un plan à l'échelle au format .dwg avec les coordonnées X/Y en Lambert. Je ne sais pas si il y a les coordonnées Z par contre.
Dept : Loiret
Attention aux plans de cadastre : même si ils peuvent apporter quelques précisions, ce sont avant tout des plans fiscaux !
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
En GPS, le xy ne pose pas trop de problème, par contre, le Z Crying Pour avoir une précision potable, il faut travailler en différentiel avec une station rattachée au ngf, et on revient à ce que disait tournesol
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis hier à 11h04
