Qu'est ce qui "pousse" sur mon mur ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 526 fois
Env. 10 message Allier
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=65258720160214090349.jpg[/img]
Je viens de m'inscrire sur le forum, j'ai en projet une grosse transformation/rénovation.
Dans ma cave qui est en l'état totalement inutile, très humide, avec un puisard et une pompe de relevage ... j'ai quelque chose sur mon mur qui "pousse".
je ne sais  pas si ceci est un champignon ou autre ... il n'y a pas de bois autour, peut être dans le mur mais je n'en sais rien ..
l'humidité vient de bien plus bas ...
J'avais déjà nettoyé totalement ce mur, il ne restait plus rien, mais ceci revient, je voudrais identifier ce que c'est exactement pour savoir à quel point ceci peut devenir un problème plus tard ..
une photo en cc ..
merci pour tout avis !!
nb: j'ai un petit peu de mal pour joindre la photo:
Dept : Allier
Env. 300 message Brest (29)
Sur la photo sa ressort que des joints du mur
De : Brest (29)
Membre utile Env. 500 message Manche
Bonjour.
Pour moi c'est du salpêtre, un champignon.
Il aime les lieux humides, sombres et frais. J'en ai déjà vu pas mal sur les murs de caves voûtées.
Est ce que le sol de votre cave est bétonné ?
Bien-sûr, ce n'est qu'un avis, je ne suis pas un professionnel.
Bonne journée .
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Env. 200 message Vandieres (54)
cela ressemble à du salpêtre.
Si c'est le cas très difficile à éradiquer sans gros travaux,voir les spécialistes du drainage.
De : Vandieres (54)
Yoann S a dégainer plus vite que moiBiggrin
De : Vandieres (54)
Une dernière question,
Quel est le rapport entre l'extension et la cave?
Cela permettrait de donner une réponse peut être plus appropriée.
Bonnes journée
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Merci pour vos réponses, le rapport entre l'extension et la cave, aucun, elle n'est pas encore reprise dans les travaux hormis pour la modification de l'escalier et donc de l'entrée à cette cave.
Le sol de ma cave est en terre plein, avec des pierres placées dessus + un système de pompe réadapté par moi même pour retirer l'humidité
cave:
http://img15.hostingpics.net/pics/79698620160214113001.jpg
mur impacté par le salpêtre:
http://img15.hostingpics.net/pics/60566220160214113015.jpg
d’où vient l'eau:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=19977220160214113029.jpg
puisard:
http://img15.hostingpics.net/pics/73482120160214113038.jpg
situation extérieur:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=43370020160214113121.jpg
vue extérieur: (logique que lorsqu'il pleut malheureusement ..)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=68807620160214113129.jpg
Merci en tout cas !
Dept : Allier
Du coup, avec plus de photo, je suis du même avis que saintjean, pour assécher la cave, mise en place d'un drain autour de la maison à 2 m des murs pour pas affaiblir les fondations (attention, je connais pas la bonne distance), peut être plus bas que la cave avec un gros puisard où drainer l'évacuation...
Bref, de gros travaux de terrassement.
L'humidité est elle dérangeante ?
Le salpêtre ne mangera pas les murs (à mon avis) et aura tendance à noircir (déjà constaté chez des vignerons).
Mes collègues ne passent pas leur temps à nettoyer les murs de leur cave, et ca se passe comme ça depuis des générations et les maisons sont toujours debout.
Du coup, si l'humidité de la cave ne se répercute pas sur la maison, a vous de voir.
Bon dimanche.
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Sinon vous sechez le tout et mettez du black une sorte de goudron sur vos murs sa creera une barriere
De : Brest (29)
Merci, encore, l'humidité n'est pas dérangeante tant que la pompe fonctionne.
Lorsque j'ai repris la maison, ma grand mère qui fut malade avait fait bouché la seule entrée d'air, et la pompe était brickée aussi, donc 25 cm d'eau, et des champis sur les bois qui étaient présents + la maçonnerie que mon grand père avait fait j'ai juste appuyé dessus elle est tombée .. bref j'ai tout retiré ..
il faut savoir qu'il y a 20 ans, cette cave était totalement sèche, je n'ai toujours pas compris pourquoi il y a maintenant de l'eau qui arrive, il n'y a pas eu de changement hormis une coupe de sapin au dessus des terrains ...
la solution du Black, semble être la meilleure, car cette cave ne donne pas sur le mur extérieur, elle s'arrête au milieu de la maison
en bleu => un tuyeau d'évac qui est toujours sec
en vert => c'est ce qui est sur la photo extérieure la ou ils ont creusé et placé des pierrailles pour "drainer"
Dept : Allier
Ou sinon je crois qu il existe des sacs de produit tout pour les parois enterré hydrofuge c est une sorte d enduit
De : Brest (29)
Re,
Ta cave est surement traversée par une veine d'eau qu'il faudrait détourner, mais ces bêtes là sont têtues.
Mes parents avaient le même souci, des travaux d'assainissement sur la chaussée distante de 5m et sous le niveau de la cave ont résolus le problème.
De : Vandieres (54)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h12
