Poids supporté par une dalle
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 2.138 fois
Env. 30 message Var
Bonjour je souhaitais savoir si la dalle d un appartement des années 70-80 pouvais supporter une dalle  coulée pour une douche de 1 metre carré de 18 cm d epaisseur et beton pret a l emploi
le total du poids des sacs de speed beton utilisé est de 225 kg soit 10 sacs de 25 kg
sachant que cette dalle de douche et accolée a un mur porteur et que l appartement est au 2 e etage
merci pour vos reponses
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
1 cm de béton, ca fait 450kg... ca commence à faire beaucoup
pourquoi avoir besoin d'autant? et question subsidiaire, pourquoi en béton?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Var
450kg de beton pour 1cm??comment cela est il possible puisque pour 18cm j ai mis 225kg de sac speed beton si on rajoute l eau ca fait peut etre 25 kg de plus
l evacuation etant trop haute je n avais pas d autre possibilité concernant la hauteur
Dept : Var
Non. Le clavier de gill a fourché !
Bien sûr, c'est pour 18 cm d'épaisseur. Et par m2.
Ceci dit, le "speed béton" n'est absolument pas fait pour ça !
Estimation poids en "speed béton"
1 sac = 25 kg de mélange auquel il faut ajouter 3,5 l d'eau soit 28,5 kg.
Avec 1 sac, de 25 kg, tu peux faire 28,5 / 21 = 1,36 m2 en 1 cm d'épaisseur soit 0,075 m2 en 18 cm (voir notice technique du produit).
Ta charge au m2 est donc de 28,5 / 0,075 = 380 kg /m2. (C'est moins que du béton car ce n'est pas du béton).
Alors, question posé par gill : pourquoi avoir fait du "béton" ? Tu pouvais, par exemple, faire ça en "betostyrène", par exemple ! l’équivalent n'aurait fait "que" 30 KG/m2 !
Dept : Eure
Env. 30 message Var
Merci pour ta reponse tournesol
pense tu qu il y ai un risque du coup ? ma dalle fait 1metre 20 le long d un mur porteur sur 70 cm
Dept : Var
Oui...18 cm...Blush
De : Bordeaux (33)
Moi je pensais à du siporex pour rehausser le tout
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Var
J oubliais de preciser egalement que dans les 18 cm d epaisseur j ai mis 3 cm de polystirene donc la dalle ne fais que 15 cm d epaisseur
Dept : Var
Avec 15 cm de ton béton machin, tu es encore à 320 kg/m2...
Dept : Eure
Env. 30 message Var
VOICI UN ARTICLE QUE J AI TROUV2 SUR LE NET
Je ne pense pas avoir pris de risque avec ma dalle
"Une dalle de béton armé de 20 cm d'épaisseur pèse 500 kg/m2 ; si elle supporte une surcharge uniforme de 150 kg/m2, elle sera calculée sous une charge totale de 650 kg/m2. Pour que les matériaux atteignent leur limite élastique, il faudrait que la charge totale atteigne 650*1,5=975 kg/m2, donc que la surcharge soit de 475 kg/m2."
Dept : Var
Bel exemple de copier/coller trouvé au hasard du net, qui dit un truc pas forcement faux, et en extrapoler par contre une théorie complètement fausse, voire dangeureuse
De : Bordeaux (33)
dizikos a écrit:
Une dalle de béton armé de 20 cm d'épaisseur pèse 500 kg/m2 > vrai
elle supporte une surcharge uniforme de 150 kg/m2 >vrai (uniquement pour les bâtiment d'habitation)
elle sera calculée sous une charge totale de 650 kg/m2 > 500+150 = 650... youhou !, lui il doit avec bac + 10
Pour que les matériaux atteignent leur limite élastique, il faudrait que la charge totale atteigne 650*1,5=975 kg/m2 > première erreur, les coef sur les charges pemanentes (poids propre entre autre) et charge d'exploitation ne sont pas les même
donc que la surcharge soit de 475 kg/m2 > ben non, c'est complètement faux, on ne passe pas de 150 à 475 par un tour de magie comme ça
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Var
Si l on suit votre theorie gil personne ne pourrait posseder un aquarium en appartement donc ? pourtant il me semble en avoir deja vu d un poids avoisinant les 800 kilos....
Dept : Var
Avec étude spécifique, oui, on peut (en encore 800kg dans un appart, je demande à voir!)
mais là truc que vous avez trouvé sur le net, c'est juste de la grosse fumisterie... mais si vous ne vous en rendez pas compte (le mec multiplie un truc n'importe comment, y soustrait on sait pas quoi, et en ressort un truc complètement faux!!)...
et non, ce m'est pas MA théorie, c'est les normes de calcul, ni plus ni moins!
moi (encore une fois, contrairement au truc trouvé sur le net) je ne me sert pas de truc faux sortis d'un chapeau
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Var
Et pour te repondre tournesol a ton calcul j ai mis 9 sacs de 25kg plus 3,5 litre d eau par sac  soit 9 fois 25 =225 et 9 fois 3,5=31,5
225+31,5=256,5
si avec 256,5 kg sur 1 metre carré le long d un mur porteur ma dalle s effondre alors je crois que beaucoup de dalle s effondrerai dans les appartement qui possede des meuble bien remplis ou des aquarium qui possede souvent des pieds metaliques pouvant creuser une dalle
Dept : Var
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h09
Devis DPEArtisan
Devis DPE
