Comment creer mon tablier de douche ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.119 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour à tous  ,
LES FAITS :
Je fais appel à la communauté des bricoleurs passionés car je sus face à un probleme.
Je viens de finir la rénovation de notre salle de douche. J'ai installé une cabine de douche. Afin de respecter la  pente pour l'évacuation , j'ai dû réhausser de quelques centimètre le receveur de douche.
PROBLEME :
La fait d'avoir réhausser le receveur m'empêche de mettre le tablier de douche fournit avec la cabine sans que cela ne soit inéstéhatique  :evil: . du coup, je recherche un moyen de bricoler un tablier de touche à la bonne dimension  (environ 18 cm de haut).
Je joins quelques photos pour que cela soit plus clair.
Merci à tous pour votre aide ! 8-)
Bloggeur Env. 100 message Essonne
j'avais le même cas pour une douche que j'avais rénové, j'ai mis du béton cellulaire avec du carrelage dessus. Sauf sur une surface où j'ai mis du placo hydrofuge toujours avec du carrelage.
J'ai rajouté cette plaque de placo en la jointant avec du silicone, ce qui permet d'accéder à la bonde sans tout casser.
Petite remarque, les pieds du receveur calés avec du carton, ça ne me semble pas une bonne idée, ça ne va pas tenir dans le temps. Mais peut-être n'étais ce que provisoire .
Bonjour ProjetPelouse,
Merci de ta réponse.
J'ai aussi pensé a du beton céllulaire, mais comment l'avais tu fixé ? C'est ce probleme de fixation qui m'embete dans le fond.
Concernant le carton, je te rassure, il n'était la que pour faire "glisser" la cabine de douche jusquà son emplacement sans risquer de rayer le carrelage avec les pieds.
Env. 300 message Brest (29)
Sinon avec dues panneaux weddi en 30 habille de carrelage comme ton sol mais aussi mets du map sur tes pieds de douche
De : Brest (29)
Salut Id carralage et merci pour ton conseil sur le map. En fait, la cabine de touche et solidement fixée au mur (scellement chimique sur 4 points). Mais je vais tout de meme mettre du map (ou de la colle a carrelage, je pense que ca fait le job aussi et il m'en reste plein).
Par contre, concerant le panneau wedi, j'y ai pensé aussi, mais concrètement, je le fais tenir comment ?
En appui contre les pieds et du map
De : Brest (29)
Ou aussi des chutes de weddi au sol colle au map et tu viens en apui contre avec ton habillage de bac
De : Brest (29)
En fait , les pieds sont en retrait par rapport au bac de douche. Je ne pense donc pas pouvoir les utiliser comme "appui".
Je relance le sujet car je n'ai toujours pas trouvé de solution a ce porbleme simple au premier abord.
Merci de votre aide
Tu prends l aplomb de tout ton bac que tu traces au sol tu fais un autre trait en retrait de ton premier trait pour l épaisseur du carreau ensuite du deuxième trait tu enlevé 2 ou 3 cm suivant l épaisseur du weddi que tu choisis et tu collés tes cales au map et enfin tu finis par mettre ton habillage contre ces cales et ton carrelage si tu veux que ton carrelage soit en retrait tu décale le tout de 5mil ou 1 cm
De : Brest (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
