Chauffage pour appart de 55m2
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 385 fois
Bloggeur Env. 40 message
Nous venons d'acheter un appartement sur plan, un T2 de 55m2 au 4eme étage sur 5,livré sans finition, sans chauffage, et allons le receptionner  dans 1 an.
Il y'a 2 façades, une demie au sud-est, l'autre totale au sud.
Il y'aura une arrivée de gaz.
Quel type de chauffage conseilleriez vous pour cette surface ? Exit les grilles pains evidemment, sachant aussi que l'absence de radiateurs serait un plus en terme de gain de place.
Localité au nord de la Roumanie, donc climat continental, plutot froid l'hiver, assez chaud l'été.
On peut prendre en compte aussi le prix de la main d'oeuvre assez bon marché.
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
et pourquoi pas une PAC. (pompe à chaleur)
ou appareil de climatisation . chaud en Hiver , froid en été.
Bonjour Stylobic,
Puisque vous aurez accès au gaz, la solution la plus simple est le chauffage central gaz. Si vous ne voulez pas des radiateurs, vous pouvez opter pour le plancher chauffant eau alimenté par la chaudière gaz.
Au passage, je suis choqué de voir que dans votre pays, on livre des logements sans chauffage. Dans notre pays (la France), il est interdit de livrer des logements sans chauffage.
Dept : Moselle
J'ai pensé au chauffage par le sol, basse température, je voulais savoir si cela vaut la peine pour une si petite surface, avec le surcoût que cela peut engendrer. Pour moi ce serait l'idéal niveau confort et gain de place.
Il faut que je trouve un moyen de calculer le prix total de l'installation, mais c'est pas évident, surtout quand je découvre petit à petit les joies du plancher chauffant avec différents pas pour placer les tubes, la puissance et le type de la centrale thermique, le type de chape etc etc...
Au passage, le chauffage est prévu, mais comme c'est du basique, je préfère obtenir un avoir et installer quelque chose de plus efficace ;)
Ah, j'oubliais, je suis Français et ma femme est roumaine.
Oui, c'est bien ça que je vous ai parlé: un plancher chauffant eau basse température.
J'aimerais vous aider un peu plus mais je ne connais pas le prix de l'installation du chauffage en Roumanie ce qui n'est pas le même qu'ici. Je ne sais pas si le plancher chauffant est le système fréquemment installé dans votre pays. En France, plus de la moitié des logements neufs sont équipés du plancher chauffant eau.
Ah ok, vous préférez vous installer dans le pays de votre femme plutôt qu'elle vous rejoigne en France. Je me doutais un peu que vous êtes français d'origine. Un roumain qui écrit très bien le français sur le forum français, c'est quand même étonnant.
Dept : Moselle
Ici, les prix sont sensiblement les mêmes pour ce qui est des équipements, seuls les matériaux et la main d'oeuvre sont moins chers.
Si vous avez un calculateur pour ce genre d'installation, je suis preneur ! Sinon, quelqu'un peut peut être me donner une fourchette de prix pour cette surface ?
Voici le plan de l'appt, j'ai retiré terrasse, meubles et laissé les essentiels dans la cuisine ainsi que la baignoire et douche dans la salle de bain.
Quand je demande un tarif pour un chauffage au sol, c'est un tarif "France", que je puisse faire des comparaisons avec d'autres systèmes de chauffage afin de pouvoir faire faire un choix.
Ok, je peux vous donner le montant approximatif de l'installation du chauffage en tarif français.
Solution "plancher chauffant eau avec chaudière gaz":
Chaudière gaz: 1500 euros.
Plancher chauffant eau (isolant, tuyaux, chape): environ 50 euros/m2, soit 2600 euros.
Main d'oeuvre: 2000 euros.
Soit au total 6000 euros environ.
Solution "radiateurs eau chaude avec chaudière gaz":
Radiateurs eau chaude: 500 euros.
Tuyaux: 500 euros.
Main d'oeuvre: 1500 euros.
Soit au total 4000 euros.
Dept : Moselle
Je guettais votre réponse, merci ! Il y'a si peu de difference au niveau des tarifs que ça ne vaut pas la peine de s'en priver de ce chauffage au sol...
Pour les tuyaux, quel pas avez vous pris pour en venir a ce tarif ?
50 euros par m2 pour le plancher chauffant, c'est l'ensemble des matériaux (isolant, chape, tuyaux). Pour les tuyaux du plancher chauffant, c'est entre 10 et 15 euros par m2 (plus les pas sont serrés, plus c'est cher, normal, puisque plus les pas sont serrés, plus les tuyaux sont longs).
Dept : Moselle
J'aimerais savoir si la meme chaudière au gaz peut etre utilisée pour le plancher chauffant et les radiateurs ?
Quelle puissance faut-il pour cette surface ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h46
Devis pompe à chaleurArtisan
