Isolation entre les solives d'un plancher Bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 497 fois
Env. 10 message Stiring Wendel (57)
J'ai refais a neuf tous mes planchers, et n’étant pas du métier j'ai certainement fais quelques erreurs.
Pour ce qui concerne les planchers entre le rez-de-chaussée et le premier étage voici ce que j'ai fais :
- Solive de de 20 cm par 10cm ecarté de 40 cm entre elles.
- un plancher en osb 3 en 2 couches de 16 MM croisé
- entre chaque solive j'ai mis de la laine de verre en 200 mm
Je n'ai pas laissé de vide d'air sous le plancher, est ce que c'est grave ?
(mon charpentier m'a dis qu'il fallait laisser 5 ou 6 cm)
Pour les planchers entre le 1er et les combles :
- OSB 3 de 22 mm (une seule couche)
- pour la laine de verre du coup j'aimerai être conseillé sur le meilleur choix, j'ai la possibilité d'avoir un très bon prix sur celle ci :
Est ce que c'est suffisant en isolant termique entre les 2 étages sachant qu'au dessus ce sont des combles habitable avec 2 chambres d'enfants ?
Autre question, quel est l'amortissement en décibel pour une laine de verre de 80 MM ? est ce qu'il existe une méthode de calcul : épaisseur de laine de verre / réduction DB ?
Je sais qu'on ne peut pas vraiment réduire les bruits de pas, de chocs ... mais je voudrai réduire les bruits ambiants surtout (tv, voix, musique...)
Merci de vos conseils
Bon dimanche, Thierry
Ma maison en cours de rénovation :
http://maison-stiring.tumblr.com/
De : Stiring Wendel (57)
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Pour les planchers bois, blog boisphile dans Google. C'est la bible.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
En cache depuis avant-hier à 19h32
