Véranda, malfaçon ou non ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.114 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à toutes et tous,
Ayant été très bien renseigné sur ce forum je viens demander des informations sur le point suivant :
Mes parents ont fait installer une véranda, à la place d'une terrasse couverte de la maison. Le toit est en tuiles. Le verandiste a donc installé les baies et montants en alu et verre et à fait intervenir un maçon pour faire l'assise puisque la dalle de la terrasse (de 6cm, la norme a l'épique de construction de la maison) avait bougé.
Les soucis sont les suivants :
- de l'eau stagne dans les rails à l'intérieur, quel remède ?!
- il y a de l'eau sur un des deux poteaux qui soutien le toit, à l'intérieur. Le poteau était recouvert de crépi et l'eau rentre certainement par la, à mi hauteur jusqu'en bas.
- je passe la gouttière qui prend une partie de toit qui a été vitrée et qui retombe au pied de la véranda inondant le tout.
- enfin l'assise en béton sur laquelle reposent les montants est humide constamment à l'intérieur...
Ces problèmes sont-ils normaux ? Que dois-je dire au verandiste lorsqu'ilvciendra contrôler ? Tout a été réglé et je ne veux pas qu'il me dise que c'est normal etc etc... Même si le crépis avait été ne mauvais état par endroit, n'aurait-il pas dû se soucier de l'étanchéité avant de fixer les montants et jointer ?
J'essaie de joindre les photos
Merci d'avance à tous
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://img11.hostingpics.net/pics/449079image646.jpg">
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://img11.hostingpics.net/pics/884194image691.jpg">
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Ain
Ce n'est pas normal qu'il y ait de l'eau à l'intérieur du rail, au pire de la condensation ou des gouttelette d'eau seulement. Les réglette d'évacuation doivent être à l'extèrieur, avec des caches plastiques, à vérifier, sinon elle a été montée à l'envers... A vérifier si le profilé du seuil n'est pas percer, sa peut arriver, et si les joints d'étanchéiter sont bien présent.
Ensuite pour les infiltration aux autres endroits je pense qu'aucun joint silicone n'ont été fait... car effectivement l'eau ne doit pas s'infiltrer.
Je pense qu'il y à surtout un problème de pose.... Mais on ne voit pas très bien sur les photos, j'ai du mal à distinguer si effectivement il y à joint ou pas... Il se peut aussi que les joints ai bien été fait mais que ce soit le crépis qui pompe l'eau et qui provoque l'infiltration.
Avez vous des photos lors de la pose ? Cela serait un peu plus parlant ;)
Dept : Ain
Env. 40 message Charente
Ledudu33 a écrit:Que dois-je dire au verandiste lorsqu'ilvciendra contrôler ? Tout a été réglé et je ne veux pas qu'il me dise que c'est normal etc etc... Même si le crépis avait été ne mauvais état par endroit, n'aurait-il pas dû se soucier de l'étanchéité avant de fixer les montants et jointer ?
J'ai pas de veranda mais suffit de qques minutes de recherche
pour trouver les points sensibles et les regles professionnelles des fabricants
après comme c'est une construction, ya la garantie bisannuelle de bon fonctionnement
et la decennale qui concerne la solidité de l'ouvrage ou des dommages la rendant impropre à sa destination
(la structure, étanchéité, réglementation...)
donc pas de soucis pour lui tirer les zoreilles
confirmer par LR + AR pour la traçabilité
Dept : Charente
Env. 20 message Cher
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h48
Devis expert en batiment
