Crepi fissuré proche du toit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.015 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai un problème de fissure dans le crépi de ma maison de 1990. cf photo ci-dessous:
Que pensez vous de ce type de problème est-ce grave? Selon vous est-ce uniquement le crépi ou peut être la structure de la maison en elle même?
Comment réparer cela? quel prix faut-il prévoir?
Il y a t-il un risque d'infiltration?
Merci beaucoup pour vos retours et vos conseils avisés !!!
JP
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Pour moi, le chevron de rive de la couverture a été posé en prolongement de la maçonnerie, et l'enduit a été réalisé dessus sans grillage, rien. Ce qui explique la fissuration.
Il n'y a pas grand risque d'infiltration, mais pour réparer ce n'est pas simple, il faudrait piocher l'enduit sur 20cm environ, utiliser un nergalto par exemple, et refaire un enduit, mais vous allez le voir :(
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Ain
Y a des risques d'infiltration et de dégradation
voir s'il est pas plus simple de protéger et cacher en posant des bandes de rives avec larmier
mais si c'est exposé au vent dominant, s'assurer que l'étanchéité est possible sans la dépose des premières tuiles
Dept : Ain
Merci pour vos retours.
Je ne sais pas comment c'est réellement construit, désolé.
Est-ce bien un "simple" problème de crépi ou potentiellement un problème de "structure" de cette partie?
=> Auriez-vous une idée du cout de la réalisation de ce type de réparation (pérenne) par un professionnel?
Merci pour votre aide et bonne journée.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h58
Devis expert en batiment
