Peinture mur extérieur - préparation & choix
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.213 fois
Env. 20 message Essonne
Je souhaiterai peindre des murs en extérieur :
- un mur brut en parpaing maçonnée
- un mur déjà peint mais à rénover et taggué par endroit
Quels sont les étapes de préparation ? Quel peinture opter dans les grandes marques de pro comme La seigneurie ou Sikkens ?
Merci d'avance
Le parpaing est a rendre lisse ou vs voulez le laisser tel quel ?
Verifier la nature de l ancien revetement, bonne adherence, type de peinture... passer la main, si la peinture laisse du blanc poudreux sur la main c est en general de la pliolithe ( white spirit)...
Nettoyage haute pression, 1 couche fixateur si vieille peinture, 2 couches finition de peinture ravalement D3 semi souple, c est la plus generalement utilisée
De : Inzinzac (56)
On ne cherche pas spécialement à rendre le parpaing lisse. On veut juste le rendre moins brut Happy
Pour le mur ancien, je vais regarder. Par contre j'ai omis de préciser qu'il n'est pas lisse.
Sur le parpaing passez donc une couche de fixateur, solvante de preference, ou en phase aqueuse... suivi de deux couches bien epaisses, la 1ere diluee pr mieux penetrer dans les trous...
je ne sais pas d où vs etes mais faites gaffe aux gelees matinales. .. vaux mieux attendre mars...;)
De : Inzinzac (56)
Effectivement, on va attendre la fin des gelées ! Merci des conseils.
As-tu des suggestions de marque / modèle pour fixateur et murs ?
Merci !
Ceux chez les pros bien sur... en gsb je connais pas et veux pas connaitre ;)
De : Inzinzac (56)
Je comptais prendre de la peinture Pro Tes suggestions sont donc les bienvenues. Merci d'avance.
Pas de pref.de.fournisseurs car ils font tous du hautetbas de gamme.... le prix determinera votre choix ;)
De : Inzinzac (56)
Après quelques mois en stand-by, mon projet reprend. J'ai nettoyé le mur ancien au nettoyeur HP. La crasse est parti, l'ancienne peinture n'a pas bougé.
Pour info, voici les surfaces à couvrir:
- Ancien mur : 25m²
- Parpaing : 18m²
Après passage chez les pros, on me conseille de l'hydropliolite donc D2 plutot avec impression ou pas
Comptoir PPG : Impritex 15L + textone hydro 2x15L
Sikkens Solutions : Globalite Hydro 15L
Nuances Unikalo : Plascofix 2x3L + Plascorite Hydro 3x3L
Forcément la devis PPG est le plus cher. Je ne comprends pas pourquoi il me met 30L !
A l'opposé, le devis Sikkens est hyper optimiste je trouve même si je dilue la première couche. Ils m'ont exclu l'impression car vendu qu'en 15L.
Chez Unikalo, ça me semble au plus juste vu qu'ils vendent en 3L.
Je ne sais qu'en penser.
EDIT : j'ai aussi regardé sur Internet et je me demandais si on pouvait mixer Trimetal Globaprim Hydro avec Sikkens Alphaliet BL (Vu sur travaux-peinture.com)
Pour remplacer la D2 de trimetal, il y a la ROLLFACADE D2 acryl (ce n'est pas une pliolithe, mais moins chere)
Apres il est vrai que pour la globalite hydro, vous pouvez diluer la premiere couche qui fera office de fixateur !
Et oui vous pouvez mixer globaprim hydro et alphaliet ! Vous restez sur des marques du groupe AKZONOBEL !
En revanche ne mixer pas un fixateur PPG et une finition UNIKALO par exemple...
je voudrais savoir quel mur vs faites ds l emplacement de la maison. ...
De : Inzinzac (56)
Il s'agit de murs en limite de propriété :
- Le mur en parpaing brut est mitoyen avec mon voisin, qui a été enduit de son côté
- Le mur déjà peint appartient au garage d'un autre voisin. Ce n'est pas mitoyen donc pas à moi mais comme il est sacrément moche, je veux le rafraîchir à mes frais.
Sinon j'ai regardé les docs de la Trimetal Globalite Hydro. Il conseille une impression Globaprim classic et non hydro. Pour la Sikkens Alphaliet BL, il conseille le Diwafix comme impression. Contrairement à chez PPG, l'impression conseillé est en phase solvant. Du coup, cela ne semble pas possible d'utiliser la Globaprim Hydro. Je ne sais pas pourquoi.
Effectivement il est cobseillé de le faire en phase solvant, pour une question de penetration dans le support..
Les peintures en phase solvant ( white spirit) ont une molecule plus petite que les peintures en phase aqueuse, c'est pourquoi, il est souvent conseillé sur fond douteux, inconnus, d'imprimé en phase solvant...
Bizarre que chez PPG m'ait conseillé l'impritex alors que la doc indique le skinfix en impression.
Bref le bugdet fait que je me pose la question de me passer d'impression. En plus, si j'opte pour l'impression, je vais avoir un gros reste d'impression. Dois-je prendre le risque ?
Dans ce cas la, favorise une peinture que tu peux passer diluee en premiere couche...
En lisant attentivement les fiches, Sikkens Alphaliet BL, Trimetal Globalite Hydro, Gauthier Textone Hydro ou Unikalo Plascorite Hydro autorisent une première couche diluée (10%) si pas d'impression.
Pour ma culture personnelle, pourquoi une dilution en première couche offre une alternative à l'impression ?
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 13h45
Devis ponçage & peinture
