Construction cabanon bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 408 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour ,je souhaiterai auto-construire un cabanon bois d'environ 15 m carré ,le plus simple possible et le moins honéreux surtout (sans passer par la récup').
J'aurai besoin de nombreux conseils et avis ,d'avance merci à tous ceux qui voudrons bien me répondre.
Je ne souhaite pas faire de fondations et pensais encrer des gros piquets bois sur ancre à planter.Le cabanon ferait environ 3.5 m sur 4.5 m avec une hauteur de 2m. A quelle intervalle dois-je planter les poteaux ?De quel diamètre ? Les ancres à planter seront-ils assez solides pour assurer la stabilité?
(Je pensais prendre des poteaux de cloture en acacia) Ensuite je voulais faire un bardage horizontal d'un poteau à l'autre sans liteau.J'ai très envie de reproduire la cabane de Bruno Caillard (vidéo trouvée sur internet)
.Malheureusement c'est une cabane pour enfant beaucoup plus petite que celle que je désire et je ne peux donc pas suivre ses indications données sur la vidéo.(le toit ,par exemple ,vue la petite largeur de la cabane est fait de lattes de bois seulement ),Dernière question :puis-je utiliser des lattes de parquet déclassées pour le bardage ?Merci en tous cas,de m'avoir lue.
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
-" encrer des gros piquets bois sur ancre à planter" ...
le bois n'est pas imputrescible. en acier ! pieux , micro-pieux..
c'est vendu tout prêt dans les grandes enseignes ..
La nature du sol, le poids propre (construction)et la charge supporté(matériel et personnels)
dans le Gard , il y a de gros écart de Th ; isolation ??
Toiture et bardage en bois oui , si lasuré (termite) et Hydrofugé !!!!
......... le bois c'est que du bonheur .....
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h58
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
